Frage zur Madi Schnittstelle Soundcraft Vi1
  • Dams_Fahrner
  • 17. Juli 2013 um 09:47
  • Dams_Fahrner
    Hallo, wir haben ein Vi1 mit Stagerack (nicht das Kompakt, sondern das größere wie bei Vi4/6). Das Ganze wird nun mit MADI über RJ45 Stecker verkabelt. Wenn ich nun nur 1 CAT Kabel (nicht redundant) verlege. Also Main Stagebox mit Main Mischpult verbinde, am Stagerack jedoch den Schalter auf RED (also redundant stelle), was macht das dann?
    Der Hintergrund ist, daß wir am Wochenende unregelmäßig Ausfälle hatten (Connection Lost). Ich aber jetzt keinen Fehler nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, daß das CAT Kabel beschädigt ist. Kann es sein, daß er im RED-Modus irgendwie "empfindlicher" reagiert? Die Ausfälle dauerten ca. 5 Sekunden, dann gings wieder dann nach 10 Minuten wieder, dann 2 Stunden normaler Betrieb...?
    Ich weiß eigentlich nicht, wozu dieser Schalter dient.
  • simonstpauli
    • 17. Juli 2013 um 10:47
    Gegenfrage:
    Wieso stellst Du das Stagerack auf "RED", wenn Du es nicht redundant verkabelt hast? Bei Einzelverkabelung wählt der Schalter am Stagerack den aktiven Eingang (also MAIN oder AUX).
    Die Schalterstellung "RED" ist bei nicht-redundanter Verkabelung eine deutliche Verschlechterung der Verbindungsqualität, ein einziger Aussetzer am Kabel führt zur Umschaltung auf das (nicht vorhandene) Redundanz-Kabel und somit zum Ausfall.
  • Dams_Fahrner
    • 17. Juli 2013 um 14:42
    Vielen Dank für die Antwort, die ich ja hören wollte.
    Der Schalter steht auf RED weil keiner drauf "aufgepasst" hat.
    Ich war an dem Abend nicht vor Ort, sondern bekam nur verzweifelte Anrufe.
    Beim Testaufbau im Lager sah ich, dass der Schalter auf RED steht....
    Ich schlussfolgere also, dass es keinen Defekt gibt. Danke!
    • 18. Juli 2013 um 01:23
    ja ja, es gibt schon gründe, warum solche technik von fachleuten mit entsprechender fachkenntniss bedient werden sollte...
    [duck und weg :D :D ]
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
