JBL Anschlussterminal in der Box Platine Belegung SUB 18 Zol
  • jason parker
  • 1. August 2013 um 10:37
  • jason parker
    Ich habe ein JBL MP418S Gehúse und tausche gerade den Treiber.
    Ich bin etwas irritiert da der original Anschlussterminal auf der Innenseite der Box ein grünes und ein schwarz/grünes Kabel hat.
    An der Box wurde nie etwas geänert. nun kenne ich es so das bei zwe gleichfarbigen Kabeln in der Regel das mit Muster oder Profil das Pluskabel ist. in der Box ist auch das schwarzgrüne bei 1+ auf der Platine angelötet und das nur grüne bei 1-. 2+ und 2- sind nicht belegt und mehr Lötpunkte gibt es nicht auf der platine. Also alles so wie ich denke das es korrekt ist. Nun steht aber (siehe Link) im offiziellen technischen Manual im Diagramm das nur Grün Plus sei und Schwarzgrün Minus. dort steht auch das schwarz grün bei 1- angeschlossen ist. und grün bei 1+ waere also also genau umgekehrt und somit eine flaschangabe.
    was mich irritiert ist das zu den Ausgängen hin im Diagramm (siehe link) steht das 1+ und 1- parallelgeschaltet sind genauso wie 1- und 1+. Ist nun wenn das Gehäuse offen ist das 1+ auf der Platine für den Pluspol am Lautsprecher oder für den Minuspol? weil wenn es für den Pluspol ist dann ist das Manual falsch bezüglich der Kabelfarbcodierung und wenn es für den Minuspol ist dann ist für einen normalerweise nicht-Platinen-Löter die Bezeichnung irreführend bzw das Diagramm. Ich möchte ja nur wissen wo ich beim Töner den Pluspol anschliessen muss ohne ihn zu verpolen. ohne das Manual hätte ichs wohl sowieso bei Platinenbezeichnung 1+ angeschlossen. aber jetzt bin ich verwirrt :P
    Danke für den Support.
    http://www.jblproservice.com/pdf/MPro%20Series/MP418SP.pdf.
  • sabbelbacke
    • 1. August 2013 um 11:47
    ALso wenn +1 vom Speakon auf plus (rot) vom Speaker geht, ist das korrekt.
    Vom zweiten Speakon Anschluss geht dann ein Kabel von +1 auf den +1 vom ersten Speakon (analog dann auch 1- von Speakon 1 auf 1- Spekon 2). Das ist mit "Parallel geschaltet" gemeint.
    Bau Dir doch aus einem Speakonstecker und einer 9Volt Batterie einen Prüfadapter. 9V + an 1+; 9V - an 1-.... Steckt man den ein, muss bei einem Direktstrahler (also eine BR oder geschlossene Box) die Membran nach aussen wandern. Dann stimmts.
    Wenn Du schon dabei bist, evtl. eine Anregung:
    Man kann die Subs auch auf 2+ und 2- anschließen und 1+ und 1- einfach durchverbinden innen - dann kann man ein Sub/Sat Aktivsetup mit einem 4 poligen Kabel ansteuern und einfach "durchschleifen". Geschmackssache (und man braucht evtl. eben neue Kabel, will man ja nich immer..)
    hornresp
  • jason parker
    • 1. August 2013 um 12:49
    Danke die Idee mit dem Adapter ist super.
    Aber hast du das Wiring Diagramm mal angeschaut? also das PDF aus dem Link?
    da ist 1+ mit 1- parallel und umgekehrt.
    hat dazu noch jemand eine Erklärung?
  • sabbelbacke
    • 1. August 2013 um 13:05
    Huch... jetzt seh ichs... Hm, ne, seh ich irgendwie keinen Sinn - evtl. einfach ein Tippfehler?
    hornresp
  • jason parker
    • 1. August 2013 um 15:46
    dann bin ich ja beruhigt das es anscheinend nicht an meiner eigenen Diagrammleseunfaehigkeit liegt...
    ...wobei die Erklaerung noch immer fehlt! "Tippfehler" ist mir zu mutmasslich... keiner von JBL hier der den Diagrammzeichner von 2001 kennt? und die Endmontage Mitarbeiter die die Kabel farblich verloeten wie sie grade Lust haben? :P
