  5. Licht
GLP YPOC 250 Fehlercode
  • audiofire88
  • 5. August 2013 um 22:39
  • audiofire88
    Hallo und guten Abend,
    wir haben 2 YPOCS 250 normale Version
    mit einem haben wir folgendes Problem
    -beim starten läuft er komplett alles durch, Lampe zündet auch wenn man will
    -allerdings dreht sich die Gobo Rotation einen ab, und lässt sich nicht zurück stellen
    -nun hat er plötzlich den Fehlercode 0004 im ERSL mit RSER
    -der Shutter lässt sich nicht mehr öffnen
    weder per DMX noch am Gerät selbst
    -Motoren laufen alle einwandfrei
    -bedienung per DMX funktioniert auch (bis auf Gobo und Rotation)
    -alle Räder usw. fahren ihren Punkt am Sensor korrekt an
    -Service wurde erst gemacht (komplett gereinigt)
    -700 Gerätestunden
    dazu kommt noch, die Gobo Rotation Spinnerei bleibt auch manchmal aus beim Reset
    und lässt sich dann auch wieder ganz normal steuern
    das komische ist, letzte VA liefen die dinger noch einwandfrei
    und wie es sein sollte, benötigen wir diese natürlich am kommenden Wochenende wieder :?
    hat von euch jemand Ahnung in welche Richtung das gehen könnte?
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von audiofire88 (6. August 2013 um 13:05)
    • 5. August 2013 um 22:55
    Macht keinen korrekten Reset; (Reset Error) heißt Fehler in der Positionierung bzw. Findung der Nulllage der angeführten Motoren.
    >Sensoren verstellt / locker
    >Steckkontakte lose / korrodiert (am wahrscheinlichsten)
    >Dreck
    Never stop a running System
  • audiofire88
    • 5. August 2013 um 23:04
    danke dir, für einen ersten Ansatz
    aber welcher Sensor ist das?
    gibt die 4 einen bestimmten Sensor an?
    Update:
    das Goborad und ein einzelnes Gobo haben jeweils einen Magnet
    der Magnet auf dem einen Gobo war etwas dreckig, bzw. mit Metallspänen zu
    aber im Vergleich zu dem anderen YPOC sah der Magnet genauso dreckig aus
    leider befreit er sich vom Fehler 0004 immer noch nicht
    1 mal ging der shutter auf
    kurz darauf schon wieder nicht mehr
    Goborad läuft aber nun nicht mehr wild durch sondern bleibt stehen
    Magnet wird auch korrekt gefunden, sonst würde ja die Ansteuerung per DMX nicht gehen
  • audiofire88
    • 6. August 2013 um 13:04
    Das Problem wurde gelöst
    an alle die es Interessiert oder eventuell irgendwann mal das selbe Problem haben
    Fehler Nr. 0004 heißt Fehler in der Sektion Gobo oder Gobo Rotation
    Er bekommt keine Rckmeldung der Hall Sensoren
    da es nur 1 Hall Sensor für Gobo und Rotation gibt, war es dieser
    Problem dabei war, das aus irgendwelchen Gründen das Goborad einen zu weiten Abstand zum Hall Sensor hatte
    Kurz nach justiert und das Gerät läuft einwandfrei
    Shutter bleiben bei älteren YPOCS aus Sicherheit immer geschlossen laut B&K Braun
