  5. Messtechnik
Mikrokapseln MCE2000, MCE2500, ... ????
  • bassaddict
  • 12. Mai 2003 um 20:30
  • bassaddict
    Welche elektret mikro kapseln kommen für Messungen in frage?
    Sollte den Bereich 20Hz - 20kHz (18kHz) abdecken!
    MCE-2000
    Elektret-Meßmikrofon-Kapsel 2 KE 20 - 20000 Hz 6 mV 5,8x6mm
    MCE-2500
    ELECTR.MINI.KAPSEL 20 - 16000 Hz 5,6 mV DxT 6x2,7mm
    MCE-201
    ELECTRET MINIKAPSEL 20 - 16000 Hz 7,9 mV 6,7x9,7mm
    Was sagt mir die Spannungsangabe? Empfindlichkeit? je höher desto besser? bzw, bei genormten druck, entrsprechend mV ausgangsspannung?
    Was ist Backelectret? Was gibt es sonst für unterschiede, worauf achten?
    Was hats genau mit dem Röhrchen vor dem Messmikro auf sich? Damits gerichteter wird, weniger fremdschall (reflektionen) miteinziehen. Kann man einfach ein röhrchen drüber schieben? oder muss es eine bestimmte länge haben? durchmesser? material ?
    Hoffe es weiss jemand Rat =)
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Adam Selene
    • 12. Mai 2003 um 21:52
    Ich nutze die MCE-2000 als "Allerweltskapseln", von denen auch mal eine kaputtgehen darf. Die sind tw. echt gut (was den F.-gang angeht), es gibt aber auch Ausreißer. Am besten gleich 10 Stk. an einem kalibrierten Mikro abgleichen. Empfindlichkeitsmäßig (das ist die mV-Angabe) haben sie aber recht große Unterschiede.
    Backelektret: eine Methode, ein Elektret herzustellen. Weißnicht, ob das gut oder schlecht ist (oder ob das nicht bei allen so ist und nur bei den anderen nicht dabei steht).
    Röhrchen: was für ein Röhrchen?
    Adam
  • e-on
    • 13. Mai 2003 um 00:18
    Die Kapsel sitzt bei Messmikros immer ganz vorn.
    Der Röhrchendurchmesser muss gerade so groß sein, dass die Kapsel reinpasst. Wäre er grösser, bekäme man Reflektionen "vom Röhrchen/Gehäuse" mit in die Messung hinein. Deshalb weitet sich das Gehäuse Stromlinienförmig nach hinten hin auf, auf XLR Grösse.
    Eine gewisse Länge sollte das Röhrchen schon haben, sonst bekommst du auch noch Reflektionen von der Mikroklammer und dem Stativ mit rein.
    Beim Messen solltest du dich auch einige Schritte vom Mikro entfernen.
  • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 18:50
    Achsoo, ich dachte die kapsel sitzt hinten drin... alles klar.
    Ja mit den reflexionen, alles muss so weit wie möglich entfernt sein... ausser Box =).
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
