  5. Licht
Schraubengröße Varytec Gigabar
  • MRspeaker
  • 26. August 2013 um 14:04
  • MRspeaker
    Es ist unglaublich, die Schrauben an den Gigabars sind keine metrischen. :evil:
    Wer kommt den auf die Idee?
    Durchmesser wie bei m8 aber eine andere Steigung. Weiß jemand rat?
    Mir ist im Lager ein Kunststoffknauf abgebrochen und da ist mir aufgefallen wie schlecht der Knauf mechanisch an der Schraube angebunden ist. Defintiv mit Sollbruchstelle.
    Zwei dünne ca. 1,5mm dicke Stege halten die Kunststoffumspritzte Schraube.
    Wer also mit nomalen Theaterhaken die Bars Vertikal befestigt, muss beim Bruch des Knaufes damit rechnen, dass die Schraube durch den Theaterhaken rutscht wenn dieser größere Bohrungen hat.
    http://www.audio2.eu
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2013 um 15:30
    Das ist nach der Beschreibung vermutlich ein 5/16"-18G UNC oder -24G UNF.
    Beide sind so etwa 7,9 mm Aussendurchmesser...
    • 26. August 2013 um 22:23
    Knebel kannst du von mir haben.
    Habe alle Gewinde auf M8 geschnitten und benutze Inbus-Schrauben.
