Probleme mit Monitor EQ Behringer X32
  • wuffwuff2003
  • 15. September 2013 um 10:48
  • wuffwuff2003
    Auch ich bin gestern auf ein Problem gestoßen, hab ich vielleicht was übersehen. Meine Situation: Bus 1-5 sind Monitore. Das Effektrack hat von Platz 5 bis 7 "TRUE DUAL EQ" geladen. Nun stelle ich Monitor 1 ein, sprich EQ 5A. Wenn ich diese Einstellung nun für die weiteren Monitore kopieren möchte gelingt mir das nicht. Ich kann nur die Einstellung in 5A auf 6A und 7A kopieren, aber nicht wie ich das brauche von 5A auf 5B, bzw. 6A auf 6B usw. oder hab ich da was übersehen.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von wuffwuff2003 (15. September 2013 um 11:25)
    • 15. September 2013 um 11:04
    Ich kann zwar raten, von welchem digitalen Mischpult Du sprichst, es wäre allerdings nett, wenn Du Dich daran erinnern würdest, dass es auch noch andere Mischapparaturen gibt und hier nicht das B.Forum ist. Es wäre also nett, wenn Du das korrigieren und das bezogene Gerät im Titel nennen könntest. :wink:
  • wuffwuff2003
    • 15. September 2013 um 11:24
    Ja ich sehe gerade ich wollte dies eigentlich in Behringer X32 Thread posten stattdessen hab ich wohl auf NEUES THEMA gedrückt sorry :)
    Danke für den Hinweis ! :)
    • 15. September 2013 um 15:09
    Ebenfalls Danke fürs Editieren. :wink:
    • 16. September 2013 um 13:40
    ich hatte zwar noch kein X32, kenn das aber ähnlich von den FlexGEQs im LS9. Da wollte ich den EQ auch in der Library ablegen und auf die anderen Monitorwege kopieren. Auch da wird der ganze Effektslot kopiert. Sprich EQ A ist eingestellt und läßt sich auf EQ B nicht kopieren. Wohl aber läßt sich das Päärchen aus EQ A und B auf einen anderen Effektslot mit geladenem FlexGEQ übertragen.
    Meine Lösung war, die EQ-Kanäle A und B zu gangen (geht auch nachträglich, man muß dann angeben, welcher der beiden Kanäle auf den jeweils anderen übertragen werden soll) und danach das Ganging wieder zu lösen. Das kann man dann in der Library speichern und in den anderen FlexGEQs wieder laden.
    Vielleicht geht das beim X32 ja ähnlich?
