d&b E15X mit E12 für wie viele Leute?
  • ROBEvents
  • 18. September 2013 um 19:57
  • ROBEvents
    hat jemand Erfahrungen mit d&b E15X und d&b E12?
    Wie viele Leute kann ich mit 2x E15X und 2x E12 beschallen? (Indoor/Outdoor/Discopegel)
    Wie viele Leute mit 4x E15X und 2x E12? (Indoor/Outdoor/Discopegel)
    Vielen dank für eure Erfahrungen.
    ______________________________________
    ROB Events Veranstaltungstechnik
    http://www.robevents.de
    • 18. September 2013 um 20:41
    500. Mindestens. Auch wenn der nächste schon bei 50 Leuten mindestens 6 Q1 + QSubs und B2 verbaut. :D
    Aber mal im Ernst: es ist ne 12"-2Wege- + 15"-Blubb-Box. Professioneller Standard, kein Hexenwerk. "Discopegel" kann alles mögliche sein, das hängt z.B. u.a. vom Jahrgang der Discobesucher ab.
    Definiere dein Einsatzgebiet (interessanter als die Personenanzahl ist nämlich noch die zu beschallende Fläche) und lass dich von jemanden beraten der verschiedenes Zeug kennt und nix verkaufen will.
    "Disco" mit ordentlich Remmidemmi würde ich damit vllt. auf 70qm Indoor bei einem Pärchen machen, genau wie mit den meisten anderen Kisten dieser Grössenordnung. Und dafür braucht´s kein d&b.
  • ikli
    • 18. September 2013 um 22:49
    Kommt drauf an was du für amps dran hast?
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Jonnytrance
    • 19. September 2013 um 12:28
    Ich nehme an D12 oder D6. Macht nur etwa 3dB Unterschied und davon wird das Brei nicht unbedingt fetter.
  • nicogreek
    • 19. September 2013 um 12:32
    Doch das ist ein himmelweiter Unterscheid ob du eine D6 für 4 15er Bässe benutzt oder ob du 2 D6 oder nur ein D12 :wink:
  • Jonnytrance
    • 19. September 2013 um 12:49
    2 E15X pro Kanal an D6 - 600W vs. 2 E15X pro Kanal an D12 - 1200W = 3dB Unterschid (ohne Abzug von PC).
  • ROBEvents
    • 19. September 2013 um 13:12
    2 D6 erstmal. Hat jemand schon konkrete Erfahrungen mit dem setup gemacht?
    Wie ist der Reale Unterschied zwischen d6 und d12? 3db aufm Papier ist klar, aber ist das auch real so? (+6db=doppelte Lautstärke)
    Hat jemand das setup in Verwendung oder schonmal damit gearbeitet?
  • ikli
    • 19. September 2013 um 13:21
    2d6 mit 6 Lautsprecher? Dann Schau das du nicht alle 4 Bässe an einer d6 dranhängst
  • ROBEvents
    • 19. September 2013 um 13:23
    Warum? D&b sagt 2 Bässe pro d6 Kanal. 4 Ohm 600w passt doch. Hast du schon Erfahrung damit?
  • ikli
    • 19. September 2013 um 13:26
    Meine Erfahrung nach solltest du dir lieber noch eine d6 holen denn es bring nichts die Bässe an einer d12 zu hängen, denn wenn es laut wird kommt die d6 nicht nach! Oder 2 d12 oder noch eine d6 bei doppelten bass...dann laufen die d6 ganz entspannt ;)
  • ikli
    • 19. September 2013 um 13:29
    Ja ich habe damit Erfahrung ich besitze diese Anlage!
    Die d6 solltest du nicht an heißen Sommermonaten konstant an 4 Ohm prügeln!
    Lieber Linke Seite 1 Kanal Top 8ohm und 2bässe am 2. Kanal 4 Ohm!
    Und das machst du mit der 2. Seite genau so
  • ROBEvents
    • 19. September 2013 um 13:41
    Ok. Wieviele Leute bzw welche Größe würdest du damit beschallen?
  • ikli
    • 19. September 2013 um 13:52
    Indoor 250-280 pax discopegel in kleinerer Halle!
    Outdoor 180pax discopegel! Aber keine Live Band! Dann brauchst du auf jeden fall ne d12!
    Wenn es eine Galaveranstaltung dann kannste locker noch 100 Pax dazu rechnen!
  • Jonnytrance
    • 19. September 2013 um 18:10
    Zitat von "ROBEvents"
    ... (+6db=doppelte Lautstärke)
    +6dB doppelte Spannung bzw. Amplitude.
    Bei +10dB redet man von doppelt wahrgenommene Lautstärke :wink:
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
