RAM Audio® Endstufen ab sofort im Vertrieb von Adam Hall
  • ADMIN
  • 8. Oktober 2013 um 20:58
  • ADMIN
    Administrator
    Auf Wunsch der Firma Adam Hall veröffentliche ich hier die folgende Pressemitteilung:
    Deutschland, Neu-Anspach, September 2013
    Ab sofort vertreibt Adam Hall exklusiv die Produkte des spanischen Endstufen- und DSP-Herstellers RAM Audio® in Deutschland, Österreich, UK, Skandinavien, Polen und Italien.
    Die spanische Firma mit Sitz in Valencia fertigt leistungsstarke und betriebssichere Endstufen für den Installations- und Touring-Bereich, die höchste professionelle Ansprüche erfüllen. Das Vertriebsprogramm von Adam Hall umfasst gegenwärtig die RAM Audio®-Modelle der Serien S, T und W, die mit Schaltnetzteilen in PFC QuantaPulse-Technik für äußerste Zuverlässigkeit und eine konstante, perfekt kontrollierte Stromzufuhr selbst bei schwankender Netzspannung ausgestattet sind.
    Die S-Serie umfasst Stereo-Endstufen mit bis zu 2 x 2.950 Watt Leistung an 2 Ohm und 4-Kanal-Modelle, die pro Kanal maximal 1.480 Watt an 4 Ohm leisten. Die speziell für den Multizonen- und Netzwerkeinsatz konzipierten 4- und 8-Kanal-Endstufen der T-Serie sind auch mit Störmeldekontakten und Ferneinschaltung lieferbar. In der W-Serie sorgt das Power Management System (PMS) für sichere Funktion auch unter extremen Bedingungen; die Kraftpakete mit 2 und 4 Kanälen liefern Leistungen bis zu 2 x 5.900 Watt und 4 x 3.025 Watt an 2 Ohm.
    Für die nahe Zukunft kündigt RAM Audio® die Entwicklung von Amp-Modulen mit digitaler Signalbearbeitung für aktive Lautsprechersysteme an. „Bei Design, Produktion, Vertrieb und Marketing gibt es eine große Synergie zwischen unseren Firmen, von der alle profitieren werden“, so David Arnau, Geschäftsführer von RAM Audio®. „Ich bin sicher, dieses Projekt wird für eine größere Präsenz derzeitiger RAM Audio®-Produkte sorgen und dank der Leistungsfähigkeit von Adam Hall Wege öffnen, neue Produkte schnell und professionell anzubieten.“
    Die Platinen der RAM Audio®-Endstufen sind mit hochwertigen SMD-Bauteilen in modernster Oberflächenmontage-Technik bestückt, die für höchste Produktionsqualität und optimale Klangeigenschaften sorgt. Für eine sichere Funktion sind alle Modelle mit umfangreichen Schutzschaltungen ausgestattet, die Garantiezeit beträgt 5 Jahre.
    „RAM Audio® rundet unsere Produktpalette weiter nach oben ab, und wir dürfen in Zukunft einige neue und innovative Produkte erwarten“, erklärt Markus Jahnel, Geschäftsführer und Vertriebsleiter der Adam Hall GmbH, und bezeichnet die Vertriebsvereinbarung als „logische Konsequenz, da wir seit Jahren mit RAM-Audio als Hersteller unserer sehr zuverlässigen LD Premium-Amps hervorragend kooperieren“.
    Weitere Informationen zu den Produkten von RAM Audio® finden Sie unter:
    http://www.adamhall.com/de/RAM_Audio.htm
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
