Kling Freitag Nomos mit Alten Tops Verwenden
  • maaatin
  • 15. Oktober 2013 um 13:01
  • maaatin
    Hallo.
    Ich habe 4 CA 1215 (weitere folgen) für welche ich Bassunterstützung suche.
    Logischerweise würde ich nun zu den SW115 greifen wollen.
    Jedoch sind diese auf dem Gebraucht nur schwer zu finden (gibt es die eigendlich noch neu?)
    Neuerdings gibt es ja den Nomos, hat mal jemand probiert die beiden Systeme sinnvoll zu kombinieren?
    Vom Output her sind die ja Laut Datenblatt relativ Identisch. Vom Gewicht her ist der Nomos ja bedeutend leichter und kompakter.
    Habe ihn nur leider noch nicht gehört.
    Kann jemand Erfahrung mit dem Sub bzw. mit dieser Zusammenstellung?
    Habe außerdem noch eine ganze Arme CA 106 auch diese sollte damit funktionieren. (Wo ich jedoch weniger das Problem sehe)
    vg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
    • 15. Oktober 2013 um 13:51
    unter der 1215 tut es fast jeder 15er oder 18er bass. das muß nicht unbedingt k+f sein
  • maaatin
    • 15. Oktober 2013 um 17:53
    Danke für den Beitrag.
    Würde jedoch schon gerne bei dem K&F bleiben.
    vg
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • ThomasL
    • 15. Oktober 2013 um 19:43
    Es gibt ja noch die diversen K&F Stützpunkte - evt. hat man da ja mal Muße, Dich das Ganze probieren zu lassen, also Nomos LS plus die Tops. Sollte doch ganz gut spielen. Die Line212 werden ja auch gerne mit Nomos XLC eingesetzt und nicht nur mit den SW215.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Jonnytrance
    • 17. Oktober 2013 um 06:25
    Irgendwie wird das schon gehen. Im CD44 kann man im 2 Wege Modus diese Blöcke auswählen.
    Nur, hast du CD44, bzw. Systemrack, oder Topas? Vor allem, bei Betrieb ohne wird keine Gewährleistung übernommen.
  • a.wild
    • 17. Oktober 2013 um 11:00
    sali zsama,
    also aus erfahrung kann ich sagen,das es super funktioniert: 1215 mit nomos ls.
    ggf. ist es nicht schlecht, zwei bässe mehr zu planen um an den doch sehr guten output der 1215 hinzukommen. klanglich läuft das auf jedenfall, mit cd44 empfehle ich den cut der 1215 nicht zu hoch zu setzen und damit den nomos mehr energie für tiefbässe zu geben.
    edith sagt: ehrlich gesagt hab ich die erfahrung gemacht das du bei k & f sowieso quertauschen kannst wie du möchtest. tut alles nicht nur spielen, klingt auch vernünftig.
    lg,adrian
