  5. Licht
MA Scancommander Hilfe gesucht! Brightness Fader Problem!
  • timo blösser
  • 4. November 2013 um 21:26
  • timo blösser
    hier kennen sich doch bestimmt Einige gut mit dem alten MA Scanco aus, oder? :D
    Habe das Problem, dass ich bei einem selbstangelegten Scanner und Strobo den Dimmer, bzw. Shutter nicht auf die Brightness Master Fader gelegt bekomme.
    Im Setup Menü ist bei "Brightness" der entsprechende Kanal ausgewählt. Auf die Gruppentasten sind die Geräte natürlich auch gepatched aber es tut sich einfach mal garnichts, wenn ich die Fader bewege!
    Über den Direktzugriff/Encoder kann ich die Geräte aber steuern! Mit dem Programmieren ansich gibt es keine Probleme!
    JB Licon kenne ich relativ gut und Einiges ist ja ähnlich, aber bei diesem Fader Problem hab ich echt keinen Plan, woran das liegen könnte! Zumal es komischerweise bei ebenfalls User-angelegten LED Spots funktioniert (nagut... so halb zumindest, diese flackern immer beim dimmen ab einer gewissen Stellung der Fader, als wenn der Strobe Channel noch greifen würde)
    Danke schonmal!
    Timo :)
  • Teddytaste
    • 5. November 2013 um 11:26
    Im Lampensetup schauen ob brightness wirklich auf dem Dimmer liegt, danach die Lampen alle neu initialisieren, das ist bei nachträglichen Änderungen eigentlich immer der Fehler gewesen....
    Check das mal :)
    lg
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • timo blösser
    • 5. November 2013 um 18:33
    Hey,
    Ja, Brightness liegt auf dem Dimmer, das hab ich schon 10mal kontrolliert und versuchsweise auch mal auf Shutter gestellt! :D
    Was meinst du mit "neu initialisieren"? Also nochmal von den Fixture und Gruppen Tasten löschen und neu drauf patchen?
    Timo
    • 5. November 2013 um 22:07
    ...für den fall, daß Du noch verraten könntest, bei welchem Gerät (Typ & Hersteller) das nicht funktioniert, wäre die Hilfestellung leichter.....
    Kenne das selber von früher, daß z.B. diverse Geräte sich nur dann am Fader dimmen lassen, wenn gleichzeitig auch noch der Strobe z.B. mit drauf liegt...
    Sec
  • timo blösser
    • 6. November 2013 um 00:21
    Ja klar, kein Problem :)
    es geht zum einen um den JB Varyscan 4 575W HMI (leider scheint der Scanco nicht auf der aktuellen Firmware zu sein, sonst müsse der Varyscan laut Anleitung von 2004 schon drin sein) und um ein billiges 1500W Strobe mit 2 Kanälen (Frequenz, Dimmer), keine Ahnung welcher Hersteller...
    Aber bei der Brightness Fader Einstellung kann ich ja nur einen Kanal angeben, Shutter+Dimmer zusammen ginge ja dann schon nicht.
    edit: Und bei den LED Pars die ich angelegt habe, funktioniert das Dimmen über Fader, allerdings fangen sie ab einer bestimmten Faderstellung (ca. 40%) komisch an zu flackern, bei Fader auf 100% sind sie dann aber full on!
    Timo
  • Teddytaste
    • 6. November 2013 um 19:13
    Liegt wohl eher an den Lampen, weniger am Scanco, denke ich, schreib doch mal hier die DMX-Kanäle und Werte der Lampen, dann check ich das mal durch!
    Ich betreibe auch 2-Kanal-Strobes, da funzt alles wunderbar...
    lg
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • timo blösser
    • 7. November 2013 um 00:59
    Ernsthaft jetzt? :D
    Bis jetzt kann ich mir zumindest noch nicht vorstellen, was an den angelegten Geräten so großartig falsch laufen soll, denn wie gesagt, über den Direktzugriff bzw. angelegte Presets klappt ja alles wunderbar! Es scheint nur irgendwelche Probleme mit der Zuordnung des Dimmerkanals auf die Fader zu geben!
    Aber gut, wenn es in der Sache weiterhilft, hier die Kanalbelegung der Scanner:
    Kanal 1 Pan (X) Bewegung 170°
    Kanal 2 Tilt (Y) Bewegung 90°
    Kanal 3 Gobo
    Gobo 0 (Beam) DMX 000 - 031
    Gobo 1 DMX 032 - 063
    Gobo 2 DMX 064 - 095
    Gobo 3 DMX 096 - 127
    Gobo 4 DMX 128 - 159
    Gobo 5 DMX 160 - 255
    wenn am DIP-Schalter Nr. 2 Schalter 4 auf "ON"
    Gobo 5 DMX 160 - 254
    Reset DMX 255
    Kanal 4 Farbe
    Farbe 0 (weiß) DMX 000 - 007
    Farbe 1 DMX 008 - 015
    Farbe 2(rot) DMX 016 - 023
    Farbe 3 DMX 024 - 031
    Farbe 4(gelb) DMX 032 - 039
    Farbe 5 DMX 040 - 047
    Farbe 6(pink) DMX 048 - 055
    Farbe 7 DMX 056 - 063
    Farbe 8(grün) DMX 064 - 071
    Farbe 9 DMX 072 - 079
    Farbe 10(orange) DMX 080 - 087
    Farbe 11 DMX 088 - 095
    Farbe 12(blau) DMX 096 - 103
    Farbe 13 DMX 104 - 111
    Farbe 14(türkis) DMX 112 - 119
    Farbe 15 DMX 120 - 127
    Farbraddurchlauf - Gewindigkeit 1(langsam) DMX 128 -
    Farbraddurchlauf - Geschwindigkeit 7(schnell) DMX 255
    Kanal 5 Dimmer / Shutter
    Shutter Dimmer zu --> Blackout DMX 000
    Dimmer 0 – 99% DMX 019 - 127
    Dimmer offen DMX 128 - 137
    Dimmer zu DM 138 - 139
    Shuttersequenz 1,00 Blitze/sec DMX 140 -
    Shuttersequenz 11,0 Blitze/sec DMX 243
    Shutter offen DMX 244 - 255
    Kanal 6 Iris
    Iris (linear) DMX 000 - 255
    Kanal 7 Drehbare Gobos (Positionierung und Rotation)
    0° DMX 000
    180° DMX 063
    360° DMX 126
    540° DMX 191
    Linksdrehung (schnell) DMX 192
    Linksdrehung (langsam) DMX 222
    Drehung stop DMX 223 - 224
    Rechtsdrehung (langsam) DMX 225
    Rechtsdrehung (schnell) DMX 255
    Kanal 8 Effektrad
    offen DMX 000 - 031
    Kunstlichtfilter DMX 032 - 063
    Tageslichtfilter DMX 064 - 095
    Prisma DMX 096 - 111
    bewegliches Prisma (langsam) DMX 112 -
    bewegliches Prisma (schnell) DMX 127
    Floodfilter DMX 128 - 159
    stufenlos von Flood bis offen DMX 160 - 255
    das Strobo hat wie gesagt nur 1 Kanal von 0-255 für die Frequenz und einen von 0-255 für die Helligkeit!
    Timo
  • timo blösser
    • 9. November 2013 um 19:33
    Und, irgendwelche Auffälligkeiten entdeckt?
  • Teddytaste
    • 10. November 2013 um 04:06
    moinsen,
    ja entdeckt: wenn Dimmer und Shutter auf dem gleichen DMX-Kanal liegen kann das nicht so ohne weiteres funktionieren. Sobald du den Fader bis Anschlag hochziehst wird zwischendurch gedimmt und danach gestrobet, vorausgesetzt dass du die Lampe korrekt angelegt hast.
    nebenbei haben wir nun die DMX-Belegung hier im Forum für die Ewigkeit eingebettet, Danke dir dafür!!!!
    LG peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • timo blösser
    • 10. November 2013 um 14:07
    Aber dann müsste zumindest ja irgendwas passieren, wenn ich den Fader bewege!
    Leider tut sich aber garnix! :?
  • Teddytaste
    • 10. November 2013 um 19:40
    Also nochmal:
    Wenn Du die Lampe richtig angelegt hast und mittels der Brightness-Funktion diese dann auch auf den Fader gelegt hast, solltest du (den Shutter/Dimmer-Kanal auf den Wert 127 (=Dimmer 100%), vorher einstellt) danach die Lampe mit dem Fader dimmen können.
    Wenn deine Lampen es nicht machen hast Du eine der o.g. Einstellungen fehlerhaft vorgenommen und solltest langsam, Schritt für Schritt von vorne anfangen!
    Ich hab auch schon diverse Lampen mit der Kombi Dim/Shut auf einem DMX-Kanal betrieben, hat bisher immer geklappt. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich dass mit dem Jogwheel vorher der Dimmerkanal auf 100% (hier Wert 127 bzw. 49% lt. Manual) eingestellt wurde, sonst macht der Fader nix...
    Im Shuttermodus ist die Lampe übrigens dann nicht dimmbar, da die beiden Bleche für beide Aufgaben verantwortlich sind.
    LG peter
    check das bitte nochmal...
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • timo blösser
    • 11. November 2013 um 18:40
    Aber im Lampen Setup Menu gibt es doch bei "Brightness" beim Scanco garkeine Möglichkeit, den Dimmerkanal auf irgendeinen Wert zu setzen. Es kann ja lediglich der Kanal gewählt werden, auf den die Fader nachher zugreifen sollen. Das ist selbstverständlich der Dimmer/Shutter Kanal - und auch so eingestellt! Mehr Optionen kann man dort ja nicht vornehmen.
    Oder wo soll ich den Kanal auf 127 setzen? Meinst Du später im normalen Betrieb?
  • Teddytaste
    • 11. November 2013 um 19:11
    genau, im normalen betrieb den Dimmerkanal auf 127, bzw 49%. Dann sollte es funktionieren.
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Teddytaste
    • 16. November 2013 um 01:37
    Moinsen,
    nur für meine Neugierde: Fehler gefunden?
    LG pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • timo blösser
    • 19. November 2013 um 19:26
    Jo, läuft! :D
    Es lag tatsächlich daran, dass Ich den kombinierten Dimmer/Shutter Kanal als "Dimmer" anstatt als "Shutter" angelegt hatte. (Ist mir bei der Durchsicht vorhandener JB Geräte in der Library aufgefallen). Das geändert, Brightness logischerweise auch neu an "Shutter" vergeben -> Tut sich immer noch nix.
    Dann alle Geräte nochmal sowohl von den Fixture Tasten entfernt, neu initialisiert und ebenfalls nochmal neu auf DMX Adressen gepatcht -> Dann lief es! :D
    Nachdem ich nun 2 Nachmittage mit dem Programmieren etlicher Cues, Chases etc. verbracht habe, muss ich aber doch sagen: Im Gegensatz zu der (ja ebenso nichtmehr wirklich modernen) Licon fehlen mir doch einige nützliche Features! Gerade den Bewegungsgenerator und automatischen Creator für einfache Chases möchte ich nicht missen. Ebenso eine vernünftige "Chase-Control" Sektion.
    Hatte mal kurz mit dem Gedanken gespielt, mir einen Scanco für kleines Geld selbst zuzulegen, aber davon bin ich jetzt schnell wieder abgekommen, dann doch lieber für etwas mehr eine gute alte Licon (CX würde mir schon reichen) :D
    Positiv beim Scanco allerdings: Die Anschlussmöglichkeit für ne Tastatur! :)
    Timo
