3 - 5" für die Bühnenkante
  • Grossmembran
  • 11. November 2013 um 23:13
    • 15. November 2013 um 02:14
    ich könnte sicher die eine oder andere box von Ritterbusch beisteuern...
  • AlphaC
    • 15. November 2013 um 18:21
    Die erwähnten Systeme gehen teilweise sehr weit auseinander...! Die Modelle mit 3"...4" Bestückung haben oft nur ein Breitbandchassis drin, welches in Sachen Abstrahlverhalten und Hochtonqualität eventuell eingeschränkt ist. Außerdem sind diese Kisten meist bereits mit 60W am mechanischen Ende. Auf der anderen Seite stehen dann 5....6" Coax Systeme mit Kompressionstreibern im Hochton und Belastbarkeiten bis 300W. Letztere sind durchaus schon vollwertige PA-Systeme. Man sollte also schon genauer hinschauen, dass man nicht aus versehen Äpfel mit Birnen....
    Grundsätzlich sind solche Systeme als Bühnenfill interessant und tauglich. Der AD PicoSpot z.B. wird seit langem bei diversen TV-Shows genau für diesen Zweck verwendet.
    • 16. November 2013 um 02:36
    natürlich sind 5" oder 6" boxen in aller regel leistungsfähiger als 3" oder 4". das liegt in der natur der dinge ;)
    es kommt also sehr darauf an, welche lautstärke und welche abstrahlwinkel man benötigt.
    regel: kleine membranen = grosser abstrahlwinkel = aber weniger pegel
    lautsprecherbau ist eben immer ein kompromiss. 8)
    was die kleinen breitbänder angeht:
    die forderung nach einer besonders guten hochtonwiedergabe sehe ich bei nearfills dieser grösse nicht. hier geht es doch so gut wie immer um sprachwiedergabe, und das können breitbänder wiederum sehr gut.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
