Limiterberechnung mit Compressor und Brickwall...
  • georgenomex
  • 30. November 2013 um 20:17
  • georgenomex
    Hi Leutz,
    einige kennen ev. den DSP von All-DSP.
    Dieser hat einen Kompressor mit allen nötigen Parametern und einen Limiter.
    Der Kompressor wird als "RMS Limiter" verwendet mit Ratio von 1: Unendlich und je nach Freqzenzband mit dem passenden Attack und Release (Hold = 1)
    Den Limiter stelle ich dann 2-3 db drüber ein als Peak Stop.
    Ich versuche die Dynamic über Attack und Release etwas zu erhalten.
    Die eigentliche Frage ist nun ob es nicht klanglich besser wäre mit der Attack Zeit runterzugehen und dazu ein niedrigeres Ratio einzustellen ..
    wie sind eure Erfahrungen?
    • 2. Dezember 2013 um 16:02
    ich kenne den All-DSP jetzt nicht, aber folgende anmerkung habe ich dazu.
    meiner meinung nach ist der RMS-limiter zum temperaturschutz da.
    wenn man mit langsamen attack- und releasezeiten arbeitet, kann da ein brickwall (unendlich:1) limiter schon sinnvoll sein.
    aber ich bin kein lautsprecherentwickler, deshalb muss meine meinung hierzu nicht stimmen.
  • georgenomex
    • 3. Dezember 2013 um 09:30
    nehmen wir mal den Bass Bereich von 30 - 125 Hz:
    hier nehme ich folgende Parameter:
    Attack = 16ms
    Hold = 1ms
    Release = 265ms
    Ratio = 1:unendlich
    das bedeutet der Peak geht erst mal voll durch und wird dann nach 16ms runtergeregelt.
    Würde ich nun zb. folgende Änderungen machen:
    Attack = 4ms
    Hold = 1ms
    Release = 16ms
    Ratio = 1:16
    dann würde der Peak nicht so steil ausfallen sondern "sanfter" da er ja bereits schneller (nach 4ms) komprimiert wird aber dafür nicht so stark, klar sind die Peaks dann auch höher aber der Brickwall hält sie dann ja 2-3 db drüber auf. Also müsste dann meiner Meinung nach das Signal etwas weicher Limitiert sein was sich positiv auf den Klang auswirken sollte...
    • 3. Dezember 2013 um 15:29
    bei den grossen wellenlängen im bass halte ich eine RMS-limiter attackzeit von 16ms für zu kurz. ich würde da eher richtung 100ms oder sogar mehr gehen.
    wie sind denn da die erfahrungswerte der kollegen?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
