SI Expression 3 fährt nicht hoch
  • vanticore
  • 16. Dezember 2013 um 16:56
  • vanticore
    Tag zusammen.
    Ich habe da eine Meinungsverschiedenheit mit einer Soundcraft Si Expression 3. Wenn ich sie einschalte, kommt der Startbildschirm und dann friert sie ein.
    Ich habe es schon mit nem Firmware Update von verschiedenen Sticks probiert, mit Flash Karte löschen, etc.
    komischerweise funktionieren sämtliche Hardware Tests und auch sonst alles, was man in dem Menu machen kann, das erscheint, wenn man den Powerknopf lange drückt.
    Nur halt das ganz normale starten klappt nicht.
    Die jungs von Audio Pro sind mit ihrem Latein leider auch am Ende.
    Hat noch jemand eine Idee??
    Stefan Aubke
    Produktionsleiter / Fachplaner Audio
    müllermusic Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
    Poll-Vingster Straße 124
    D - 51105 Köln
    • 17. Dezember 2013 um 01:14
    wenn der fehler sogar beim service unbekannt ist, scheint es wohl ein unbekannter fehler zu sein ;)
    ab zum importeur damit, die wollen doch sicher auch wissen wieso dein baby das laufen verlernt hat.
  • vanticore
    • 17. Dezember 2013 um 11:38
    Danke für den Tipp, Wora :wink:
    Nachdem ich mich heute morgen nochmal an das Problem begeben habe, funktionierte es wieder einwandfrei...
    Nach ein bisschen hin und her probieren, habe ich herausgefunden, dass der Fehler auftritt, sobald ich das Netzwerkkabel eingesteckt habe.
    Wahrscheinlich hat das Pult ein Problem mit dem Switch oder dem Lichtpult, dass mit dran hängt.
    Aber wie gesagt: Problem erkannt, Problem gebannt....
    Stefan Aubke
    D - 51105 Köln
    • 17. Dezember 2013 um 12:38
    ach, jesses, jetzt sehe ich´s erst: cala serena!?
    da war ich auch schon zweimal um bands zu mischen. habe dort auch eine "lebensabschnittsgefährtin" kennengelernt... ;)
    wie ist die wassertemperatur? kann man sich vom felsen ins wasser stürzen? eine wirklich sehr schöne bucht...
    bist du dort jetzt der techniker? der name des früheren technikers (den ich zuvor in "jandia playa" kennengelernt hatte) ist mir leider entfallen. das war ein netter zeitgenosse.
    zurück zu deinem problem:
    das hört sich nach netzwerkkonflikten an, hast du die netzwerkadressen richtig vergeben?
  • djobi
    • 17. Dezember 2013 um 14:36
    Denk ich auch. Mein GLD braucht unendlich lange um booten, wenn die IP Config auf DHCP steht, aber nichts angeschlossen ist. Geht das vielleicht in die Richtung?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
