Kaufempfehlung HK Audio CTA 208?
  • harry2003
  • 18. Dezember 2013 um 09:12
  • harry2003
    Wir sind ein kleines Verleihunternehmen und betreuen vorwiegend Coverbands. Es gibt im Jahr einige größere Veranstaltungen hpstl. im Schalgerbereich mit nahmhaften Künstlern die wir ebenfalls betreuen. Für die Coverabteilung verwenden wir seit heuer HK Audio Linear 5 Aktiv. Im sub L2000A mit den 15er Aktivtops. Wir sind damit sehr zufrieden. Für größere Zelte ist diese Anlage nicht immer ausreichende. Daher überlegen wir diese Anlage mi CTA 208 Tops aufzuwerten. Also je nach Größe 6-10 L2000A subs in Verbindung mit 3-4 CTA 208 pro Seite. Als Delay ev. die Linear Tops. RAM Audio Amps sind ausreichend vorhanden. Was haltet Ihr von den CTA. gibt es preisliche Alternativen. Es gäbe auch die Möglichkeit im Umkreis Q bzw. Kara Systeme für die größeren VA´s zu leihen. Ist halt immer stressig (Verfügbarkeit, Transport Zeit....)
    Danke im Voraus für euere Vorschläge und Meinungen
    Harry
  • Christian Engel
    • 18. Dezember 2013 um 10:12
    Ich hätte mal ausprobiert, wie die L2000 Subs mit einigen Cohedra Compact Elementen spielen... Wobei das in jeder Hinsicht eine Kompromisslösung werden wird (Rigging, akustische Ankopplung, etc.) Für amtliche Nummern ist es natürlich eher nix...
  • Calimero123
    • 18. Dezember 2013 um 13:54
    L2000A Sub mit Cohedra Compact funktioniert!
    Wir haben bei uns im Verleih auch einiges an Linear5 aktiv Material, für ein paar Shows habe ich mir dann von einem befreundeten Verleiher Cohedra Compact kommen lassen und ein wenig getestet.
    Pult -> Cohedra Controller -> Parallel raus in 2. Controller -> Sub . Tops spielen mit original-Preset, Subs über den 2. Controller vom Phasengang etwas angepasst. Ist sicher eine Bastellösung, die ich auch so sicher nicht im Dry-Hire rausgeben werde, spielt aber erstaunlich gut! Hatte sowohl Live-Musik als auch Disco damit gemacht.
    Die Groundstackrahmen vom Compact passen recht gut auf die L2000A Subs drauf. Ich hatte je Seite entweder 3 Subs quer oder 4er Block aufrecht + jeweils 4 stück CC in der Groundstackvariante eingesetzt.
    Mit den CTA 208 konnte ich die Subs noch nicht testen, sollte aber in meinen Augen ebenfalls funktionieren. Man muss sich halt nur bewusst sein dass dies dann nicht direkt ein "Plug and Play" Setup ist.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
