Beratung zu Abstimmung/Übergangsfrequenzen gewünscht RCF BMS
  • Chris.Ybanrac
  • 31. Dezember 2013 um 00:03
  • Chris.Ybanrac
    Hallo Forum,
    für eine PA aus 4x Horntop (2x RCF L12P110k plus BMS 4590 an Acoustic Line 236 Horn 60x40)
    plus 6 Bässe Bass-Hybrid Doppel 18" (18Sound 18NLW9000)
    Controller DBX Drive Rack
    Amping:
    Top: 2x Dynacord SL 1800/2400
    Bass: 3x PKNC XD 6000
    Derzeitige Trennung:
    Bass: LowCut 32Hz mit LR24 / HiCut 120Hz mit LR18
    Mitte: LowCut 130Hz mit LR24 / Hit Cut 900Hz LR 24
    Höhe: LowCut 900Hz mit LR24 nach oben offen (Passive Weiche des BMS4590 von 2" zu 1")
    leichte Frequenzkorrektur bei 200Hz durch EQ...
    Sollten die Übergänge weicher mit LR12 oder 18 gestaltet werden, oder belastet einen flachere Trennung die Chassis gerade im Top zu sehr?
    Was kann ich dem L12P110k zumuten? Kann ich noch etwas mehr LowMid rauszaubern... (eigene Einschätzung eher nein, aufgrund der Chassi Parameter und der Hornladung).
    Derzeit hat der Treiber etwa 5-6 Liter Volumen als Kammer. Sollten diese ggf. doch etwas größer sein?
    Besten Dank vorab.
    VG Chris
    • 2. Januar 2014 um 15:06
    du solltest noch bei 2,5khz mit -6db arbeiten.
    des weiteren wirst du um einen Doppel 15er oder etwas wie einen infra nicht rum kommen.
    im tt klingen eigentlich nur 2 Wege richtig gut. das sieht man ja auch daran, das alle zu den normalen Bässen noch extensions anbieten.
    die 12er können am besten so ab 140. das hängt aber sehr vom Horn ab.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Januar 2014 um 17:59
    Abseits aller gutgemeinten Ratschläge lautet die Antwort, dass eine Beratung ("auch fernmündlich" ;-)) unmöglich ist und eine tatsächliche Hilfestellung nur dann möglich ist, wenn ordentliche Messungen in hinreichend reflexionsfreier Umgebung vorliegen.
    Ansonsten geht die Fragestellung leider Richtung: "Wie stellt ihr eure Equalizer meistens ein?", war ja mal ein hübscher Running Gag hier...
  • Jens Droessler
    • 22. Januar 2014 um 06:12
    So ist es. Man kann ja nicht mal allzu viele grundlegende Tipps geben, da wir nicht wissen, wie das Mittenhorn aussieht. Mit 5-6l Volumen für die 12er erscheint mir die Trennung zu den Subs aber recht tief.
