iLive Firmware 1.93
  • Fisch
  • 15. Januar 2014 um 14:04
  • Fisch
    ist online: http://www.allen-heath.com/ahproducts/ilive-t112/#tab5
    Staatl. gepr. Legotechniker
    • 18. Januar 2014 um 12:40
    Danke. Nächte Woche kommt die 112er endlich zum Update.
    Frage - Muss ich zuerst die alten Versionen aufspielen und mit der aktuellsten Version aufhören oder kann ich die 1.93 gleich sofort aufspielen?
  • Jens Droessler
    • 19. Januar 2014 um 01:41
    Das geht sofort. Die Firmware ersetzt immer vollständig die vorher installierte, das ist kein inkrementelles Update wie bei PC-Spielen oder so. Nur solltest du vorher deine Scenes und Libraries sichern. Die könnten hinterher weg sein. Und, falls es tatsächlich eine iDR10 oder iDR0 sein sollte, muss bekanntlich der blaue DSP drinstecken, sonst tuns die 1.9xer nicht.
    • 19. Januar 2014 um 13:28
    Danke. Das DSP für die iDR10 ist schon bestellt.
    Dann kanns ja losgehen. :D
  • rubicon
    • 21. Januar 2014 um 01:10
    wichtig ist die "alte" lieblings konfiguration als show abspeichern und gleich in's update integrieren. dann ist alles wie es war, nur als 1.93. dauert keine 10 min.
    • 21. Januar 2014 um 09:41
    Das klingt gut. Wie integriere ich das?
  • david kammerer
    • 21. Januar 2014 um 10:27
    Hi Julian,
    eigentlich ganz einfach. Dein Wunschsetup (und alles andere auch) als entsprechende Shows speichern. Update durchziehen und fertig. Die Shows sollten weiter da sein. Zur Sicherheit kannst du die Shows ja vorher auf einen USB Stick ziehen. Schadet nie und wenns nur zum Archivieren ist.
    Wenn Du Probleme hast, kannst dich ja bei uns melden.
    David
  • Fisch
    • 21. Januar 2014 um 11:42
    Fast richtig,
    die Show ist zwar noch im internen Speicher, muss abetr nach dem Update natürlich erst wieder geladen werden, sonst ist das Pult im Auslieferungszustand.
  • david kammerer
    • 21. Januar 2014 um 12:04
    Da hast du natürlich recht. Da ich meine "Grundshow" eh vor jedem (neuen) Job neu lade, habe ich das (fälschlicherweise) als selbstverständlich angesehen.
    David Kammerer
