YAMAHA PM1D Fernsteuerung
  • Extender
  • 21. Januar 2014 um 21:49
  • Extender
    Hallo Kollegen,
    folgendes Problem: Wir (Tontechnik Musiktheater) möchten unser im Studio eingebautes PM1D von der Bühne aus fernsteuern. Prinzipiell ist dies über die seriell angebundene PM1D-Manager-Software möglich. Nun besagt aber die RS232-Spezifikation, dass bei einer (theoretischen) Baudrate von 19200 das Kabel maximal 15 Meter lang sein darf. Nun beträgt aber der effektive Kabelweg zwischen PM1D und Bühnen-Rechner mindestens 50 Meter. Selbst bei einem Kabel mit niedriger Kapazität (z.B. CUT5) beträgt die maximal mögliche Länge 44 Meter, um die volle Baudrate zu gewährleisten.
    Nun also zur Frage Nr.1: Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Variante der Fernbedienung. Würde ein RS232-Signalverstärker das Signal ausreichend aufholen und reicht dies an einem Ende des Kabels aus? Wenn ja, wo?
    Nun zum Zweiten Teil meines Anliegens: Sollte diese Verbindung stabil funktionieren, bietet die PM1D-Manager-Software die Möglichkeit, eine über USB angebundene YAMAHA-Console die Manager-Software wiederum zu steuern. Das macht das Arbeiten natürlich bedeutend komfortabler als über Laptop-Maus bzw. -Tastatur. Die Krux ist allerdings, dass die von YAMAHA in der Manager-Software vorkonfigurierten Pulte auf das DM2000, DM1000 und 02R96 (jeweils in der Software-Version2) begrenzt sind. Wäre es denkbar, dafür z.B. das 01V96 zu nehmen? Dieses ist ja deutlich preiswerter und bietet genauso viele Busse und AUXe wie beispielsweise das DM1000. Letztlich sind es ja vermutlich nur MIDI-Befehle, die für die Kommunikation verwendet werden.
    Ich freue mich über Eure zahlreichen Antworten!
    Viele Grüsse
    Hartmut
  • djvomght
    • 21. Januar 2014 um 22:36
    Hallo Hartmut,
    ich würde versuchen, die RS232 mittels Adapter und virtuellem COM- Port über Ethernet zu tunneln, da sollte es keine Reichweitenprobleme geben; und zumindest für Proben könnte es auch mal drahtlos über WLAN gehen.
    Was das zweite Problem angeht: Man kann bei allen Digitalpulten von Yamaha alles, was speicherbar ist, auch über MIDI bedienen und dieses auch noch relativ frei konfigurieren. Ich denke, man kann sich auf dem 01V ein Controller- Preset stricken, mit dem man die wichtigsten Sachen auf dem PM1D steuern kann, das geht dann auch mit einer MIDI- Direktverbindung (die allerdings auch wieder ein Reichweitenproblem hätte).
    Gruß vom DJ aus ZI
  • Dudais
    • 21. Januar 2014 um 23:57
    Guten Abend!
    Zu 1.)
    Ich würde da auf einen LAN-Adapter setzen. Mit Netzwerk hast du einfach die maximale Flexibilität und kannst vielleicht sogar schon vorhandenen Infrastruktur benutzen.
    Es gibt da zum Beispiel bei Reichelt für den recht schmalen Taler RS232 zu Ethernet Umsetzer, die sich einfach in ein TCP/IP Netzwerk integrieren lassen.
    Ich habe mit solchen Geräten sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Auf dem Rechner installierst du dann ein kleines Tool, dass dir einen Eintrag in deinem Geräte-Manager erstellt.
    Du weißt, dass du den Remote-Rechner auch am DSP1D anschließen kannst?
    Zu 2.)
    Nein, es ist nicht möglich als Remotepult ein anderes als die von Yamaha spezifizierten zu nutzen. Es ist weiterhin auch nicht möglich die PM1D Remote Software über Midi am Rechner anzusprechen!
    Cheers
  • guessi
    • 22. Januar 2014 um 01:44
    1) wie bereits erwähnt: das Zauberwort heisst "device server" und sollte RS232 auf Ethernet umsetzen
    2) Im Handbuch zum PM1D-Manager V2 findest du auf Seite 14 eine Anleitung zur Fernsteuerung mit einem anderen Yamaha-Pult, inkl. der Aussage, daß es nur diese 3 Pulte mit V2 sein können.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
