iLive 176 + iDR10 erweitern
  • 24. Februar 2014 um 19:18
    • 3. März 2014 um 17:34
    • #41
    Nun hab ichs endlich :D
    Die alte RAB muss raus und durch eine RAB2 ersetzt werden. Dafür gibt es dann einen Carrier der das alte Ethersound Modul adaptiert welches in Port A kommt. In das RAB2 Port B wird dann die ACE Karte verbaut an welche direkt die iDR 32 etc ran kommt.
  • simonstpauli
    • 3. März 2014 um 18:26
    • #42
    Zitat von "Karel Noon"
    Ich hab trotzdem noch eine frage, ist zwar nur theoretisch, aber wenn wir das hier schon so schön auseinander nehmen :)
    Ich bin in dem einen meiner beiden Beispielen davon ausgegangen das es für das erweiterungsrack Egal ist in mit welchem Slot ich es anschließe, die Dokumente sagen aber port A.
    Angenommen ich hätte ein System mit einer idr10 mit beiden Ports bestückt mit ethersound und sogar noch eine ethersound Karte herumliegen, diese baue ich in ein idr32/16 Port B und verbinde das mit dem Port B der IDR10, geht das auch?
    Also ist es beim zweiten rack egal ob A oder B?
    Ich denke mal nicht oder?
    Ansonsten hatte iches zum Glück auch schon so verstanden wie es geht, und daher den Hinweis gegeben das der Urheber der frage sinvollerweise nicht um eine RAB2 Erweiterung herum kommt.
    So wie ich das bisher verstanden habe und aus meiner Erfahrung kann man über Slot B in zwei iDRs durchaus einen Split realisieren (das habe ich jedenfalls ein paar Mal über MADI so auf den Job gehabt), aber eben nicht die Dual Mixrack - Anordnung. Ich kenne die jedenfalls nur Slot B Master - Slot A Slave.
  • Online
    • 3. März 2014 um 19:16
    • #43
    So steht es überall, wird dann wohl auch so sein ;)
    Julian: die Antwort hattest du aber von wora und mir schon ein paar seiten vorher :D
    • 4. März 2014 um 01:24
    • #44
    das liegt meiner meinung nach daran, dass man die gains nur am slotA steuern kann.
    ich weiss nicht ob das so stimmt, aber ich vermute es schwer.
pro-silentium.de
