Voltage Gain,Attenuator,Beeinflussung Limiter Einstellungen
  • eyjay
  • 10. März 2014 um 14:36
  • LechnerTom
    • 12. März 2014 um 12:49
    Es gibt auch reines Stromclipping. Im einfachsten Fall ist das Netzteil stark genug, die Ausgangsstufe wird mit zu niedriger Impedanz belastet und das current limit der Endstufe greift hart ein und schneidet die Stromspitzen ab (die im allgemeinen nicht zeitlich mit den Spannungsspitzen übereinstimmen müssen - nur bei rein ohmscher Last ist das so), um die Ausgangsstufe zu schützen. Kompliziertere Schutzschaltungen erlauben abhängig von der Temperatur der Stufe und der im Transistor momentan abfallenden Spannung ein variables Stromlimit, das sicherstellen soll, daß die Transistoren immer innerhalb des SOA-Bereichs gefahren werden und können so kurzfristig etwas mehr rausholen als die einfache brutale Strombegrenzung.
    • 13. März 2014 um 01:03
    liebe kollegen,
    warum betrachtet ihr immer nur den zustand "verstärker ist zu schwach" ?
    im normalfall sollte eine endstufe so gewählt werden, dass sie mehr leistung abgeben kann, als der lautsprecher haben möchte.
    damit erledigt sich die ganze diskussion um das endstufenclipping mit einem handstreich - so lange die limiter für die box passend gesetzt sind! :D:D
  • simonstpauli
    • 13. März 2014 um 06:55
    Zitat von "wora"
    liebe kollegen,
    +1. Nicht nur im Normalfall, auch im Fall, der hier eigentlich besprochen wird.
  • eyjay
    • 21. März 2014 um 16:10
    Vielen Dank für Eure Auskünfte.
    Ich konnte die Limiter nun einstellen. Dies tat ich rechnerisch Messgestützt (danke wora).
