Electro Voice Evid 12.1 Subwoofer Frequenzweiche
  • ronny stritzke
  • 30. März 2014 um 17:58
  • ronny stritzke
    Hallo,bin auf der Suche nach einer neuen Frequenzweiche für den oben angegebenen Subwoofer, kann mir da jmd helfen, kann unter Google nix finden.
    Soundausgabe ist nur noch recht leise und es geht nur noch eine Seite, wurde mal falsch herum angeschlossen. Laut Messung ist eine Spule durch und alle 4 Kondensatoren sind auch aufgebläht.
    Mfg Ronny
  • Dosenfutter
    • 30. März 2014 um 20:05
    Die Kondensatoren haben sicherlich einen Wert aufgedruckt, die kannst Du nachkaufen. Bei den Spulen hilft Kern messen und Wicklungen zählen oder die Drahtlänge (abgewickelt) und Drahtdurchmesser.
    Aber weil Du das sicher eh nicht machst.. :roll:
    C1+C2 = 120µF/100V (Bipolar)
    C3+C4 = 100µF/100V (Bipolar)
    L1+L2 = 10mH < 1 Ohm (<- den Widerstand EINHALTEN!)
  • ronny stritzke
    • 30. März 2014 um 20:08
    hallo, die daten hab ich soweit, aus dem e-plan und auf den kondensatoren steht auch alles drauf, aber wie funktioniert das mit der spule? wo kann man dann solchen Spulendraht kaufen? auch bei reichelt/conrad?was muss man dabei beachten?
    mfg Ronny
  • Dosenfutter
    • 30. März 2014 um 20:09
    Das ist die Originalbestückung. Also: Teile kaufen, einbauen, fertig.
  • ronny stritzke
    • 30. März 2014 um 20:21
    hatte electro voice schon angeschrieben, mal sehen was sie sagen, oder kann man die spule auch irgenwo kaufen?
  • Dosenfutter
    • 30. März 2014 um 20:39
    Die werden sicher nur die ganze FW verkaufen (und vermutlich gibt's einen mittleren 2-Stelligen Portobetrag). Du kannst auch jederzeit andere Bauteile einbauen, ob Intertechnik, Monacor, Visaton oder sonstwas ist relativ egal. EV stellt selber übrigens auch keine Bauteile her, die kaufen auch zu.
  • LechnerTom
    • 30. März 2014 um 23:39
    Für den Spulendraht gehst betteln mit n paar Bier zur nächsten Trafo- / Motorwicklungsbude - der Kern lebt noch - den kann man elektrisch nicht zerstören.
    Die bipolaren kriegst in jedem Bastlergeschäft bzw. kannst auch Folienkondensatoren nehmen, was noch besser wäre. Gibt so 22uF / 100V, davon 4 stk. parallel.
  • Dosenfutter
    • 31. März 2014 um 01:11
    Naja, ich hab schon geschmolzene Kerne gesehen (nein, nicht nur bei Plastik ;)). Gibt's aber nur bei notorischer Unterdimensionierung und viel Gewalt. :D
    Spulen kann man auch fertig kaufen, neu wickeln lassen ist aber bei weitem die billigste Alternative - und auch das, was ich empfehlen würde. Alternativ kann man auch über eine aktive Lösung nachdenken, ein Aktivmodul ist auch nicht so teuer.
    Folien lohnen sich - wenn überhaupt - nur bei C3 + C4. Die Parallelkondensatoren C1+C2 als Folie zu bestücken, ist rausgeschmissenes Geld, das hört man noch nicht mal bei High-End, im Bass sowieso nicht.
  • audio-zenit
    • 3. April 2014 um 02:07
    Wenn sie ihm wieder um die Ohren fliegen, hört er´s bestimmt :D
    Elkos haben im Querzweig bei leistungsfähigen Bässen eigentlich garnichts zu suchen, da sie im Bassbereich die annähernd volle Spannung abbekommen.
    Als wir früher noch passive Weiche für Subwoofer gebaut haben, haben wir für solche Anwendungen 2 x 220µF in Reihe geschaltet. Aber auch nur in der 300 W Liga mit 2,5" Schwingspule.
    Gruß Jürgen
  • kob1
    • 3. April 2014 um 12:54
    Vielleicht hilft das: Electro-Voice 560057000
    oder gehts hier rein um den Eigenbau?
