i live mixrack verbindungsprobleme
  • dechnikusch
  • 5. Mai 2014 um 08:53
  • dechnikusch
    guten morgen,
    bekomme per netzwerkkabel keine verbindung zum mixrack.
    über w-lan geht es, aber das ist mir zum firmware-upgrade zu unsicher...
    wen ich das mixrack über cmd anpinge ( 192.168.1.1 ) bekomme ich antwort.
    aber nach dem start des editors erkennt er das mixrack nicht
    --> abfrage : select system configuration--> bei eingabe von : online mix rack only fragt der editor als nächstes: welche surface ?
    hier kann ich nirgends none ( oder ähnliches ) eingeben...
    geb ich versuchsweise ilive-r72 ein und gehe auf next, dann
    --> kommt noch eine maske ( select mix rack ), wo aber kein mixrack anclickbar ist.
    gehe ich trotzdem auf ok, dann kommt neue maske mit meldung : connection failed
    editor läuft auf einem acer-laptop, der noch nie irgendwie patzte...
    stehe momentan voll am schlauch, an was könnte es liegen ?
    danke schon mal für die mühe
  • radartuete
    • 5. Mai 2014 um 10:16
    du kannst vom Laptop oder einer Surface updaten.
    Nachtrag: Hast du mal probiert das W-LAN am ACER auszuschalten und dann eine LAN-Verbindung zum Mixrack herzustellen?
    Gruß radartuete
  • dechnikusch
    • 5. Mai 2014 um 14:45
    :):D alles wieder paletti
    in einem untermenü der laptop-firewall war der hund begraben ( unter "ausnahmen" war ein eintrag angeklickt )
    firmware-update war nun erfolgreich
