wieviel Power hat eigentlich der CA 4U
  • TobiV
  • 16. Mai 2003 um 20:30
  • TobiV
    HI!
    Das KS Zeugs ist ja ansich nicht übel, nur eine sache kotzt mich an:
    Selbst für ne einfache 12/2 schleppt man einen ehwig schweren 4HE amp mit sich rum. Mit den Leistungsangaben hällt sich der Herr Klein auch recht bedeckt. Was kommt da nun wirklich raus?
    ks-user:
    Wie siehts bei euch mit ausfällen aus?
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • sachsensound
    • 16. Mai 2003 um 22:49
    Also die KS CA-4U hat 4x 600W RMS und die KS TA-4U hat 4x1000W RMS. Für kleinere Sachen gibt es da jetzt auch kleinere Amps. Der Amp für die T4 z.B. ist nur 2 HE hoch. Ansonsten kann man das sehen wie man will. Ich finde die CA-4U/TA-4U eigentlich richtig Klasse. Da braucht man dann auch für Monitore (passiv) nicht riesige Ampracks mitzuschleppen da ja ein Kanal auch 1 HE im Rack bedeutet. Und die Controllercards sind auch nicht übel. Da hat man die Wahl zwischen Digital und Analogcontroller. Da ist eben auch der entsprechende Schutz für die angeschlossenen Speaker im Amp.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Oliver Derks
    • 17. Mai 2003 um 02:45
    Einige Kollegen haben aber massiv Probleme mit Ausfällen.
    Ist ein Grund, warum KS bei der PA Neuanschaffung vor nem Jahr ganz schnell aus meiner Planung raus war.
    Wie ist das denn bei dir Mike?
    Schon mal Probleme gehabt?
    Gruß Oliver
  • sachsensound
    • 17. Mai 2003 um 11:07
    Ich habe ja da auch gleich mal 8 CA-4Us, aber bis jetzt problemlos. Ich leihe ja auch bei größeren Kisten immer noch das Material zu und auch da gab es nie Probleme. Das einzige was eben mal war ist das die Endstufe von einem CB 118 nicht mehr ging. Das lag an irgendwelchen Siemens Relais. Aber sonst, nichts. Und ich arbeite schon über 5 Jahre mit Sachen von KS.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • pm-acustics
    • 17. Mai 2003 um 11:28
    Morgen,
    wenn ich richtig informiert bin gibt es Zeit der Messe P&S einem halben TA-4U in 2HE.
    Zu den Amps: CA-4U 4x 600W toneburst und 4x 1000W toneburst bei dem "neuen" TA-4U.
    Ich würde ganz klar den neuen TA Block den Vorzug geben: neueres Endstufendesign, richtig Headroom für Impulsspitzen im Netzteil und thermisch wesentlich stabiler als der CA-4U der nun auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
    Zu den Controllerkarten:
    Für den freien Verleih ein klarer Vorteil, der Kunde kann fast nichts einstellen -> Betriebssicher
    Wenn ich mit dem Material hätte ich gerne vollen Zugriff auf alle Controllerparameter ! Das macht aber auch nur Sinn wenn man weiß was man macht.
    Zu den Ausfällen:;
    Wird das richtige Material mit der benötigten Größe bei der geeigneten Veranstaltung eingesetzt, dann ist KS auch nicht mehr oder weniger defekt als alle anderen renomierte Marken.
    Grüßle
    Sven
