Midas Venice F32 und X 32 Core via fire wire verbinden?
  • Sound-Buster
  • 13. Juli 2014 um 18:44
  • Sound-Buster
    Das F32 verfügt ja über eine 32 in und 32 out Firewire-Schnittstelle,
    an die üblicherweise ein PC/Notebook mit einer installierten DAW
    angedockt wird. Die DAW nutzt man dann um Livemitschnitte, virtuelle
    Soundchecks oder live FX Plugins nutzen zu können. Das funktioniert,
    je nach Leistungsfähigkeit des Rechners, stabil und mit geringer Latenz.
    Das nur 1 HE hohe X 32 Core wird zwar von Behringer nur mit einer
    32 in und 32 out USB Schnittstelle beworben, die verbaute Extension-
    Karte verfügt aber auch über eine Firewire (400) Schnittstelle.
    Eine mögliche Kombination wäre:
    Analoges Multicore zum MidasF32,
    Zugriff am Midas auf Gain, EQ und Fader,
    am Midas die Eingangskanäle auf Firewire routen (pre EQ),
    die Gates und Dynamiks des X 32 Core als Insert nutzen,
    die 8 Post FX vom X 32 Core dann wieder per Stereokanal zurück ins Midas,
    die Summe und Montiorwege laufen dann wieder übers
    analoge Multicore zurück auf die Bühne.
    Den Vorteil in dieser Kombi sehe ich im Verbund schneller Zugriff
    auf analoger Oberfläche plus die vielfältigen Möglichkeiten vom X32,
    wie z.B. den Anschluss des Montiorsystems P16.
    Das Midas verfügt ja nur über 6 Auxwege, viel zu wenig um eine Band
    evtl. auch mal mit In Ear Monitoring zu versorgen. Mit der Möglichkeit
    eine P 16 anzuschließen wäre nun auch umfangreiches In Ear Monitoring möglich.
    Beim Midas vermisse ich auch die Funktion von Mutegruppen oder
    VCAs, das könnte dann alles im X 32 erfolgen.
    Das Notebook wäre dann trotzdem dabei, allerdings nur als Remote
    für das X 32.
    Die Frage ist nun: Können zwei Geräte mit identischer Firewire (400) Schnittstelle
    ohne Umweg über PC/Rechner und Treiber, direkt mit einander kommunizieren?
    Soundbuster
  • fabio hermann
    • 13. Juli 2014 um 23:14
    Grundsätzlich lassen sich zwei Firewire Geräte direkt miteinander verbinden, zumindest laut Spezifikation. In der Praxis wird dies jedoch kaum genutzt und es gibt nur sehr wenige Geräte die das Unterstützen. Beim F32 / X32 wird das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, weil die Entwickler das in der Software nicht vorgesehen haben.
  • Sound-Buster
    • 14. Juli 2014 um 22:00
    Schade,
    ich dachte das geht so easy wie bei ADAT: Lightpipe stecken, Master und Slave bestimmen
    und schon hat man Verbindung.
    Soundbuster
