  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss Hersteller Prolyte H30D kompatibel?
  • imyourdj
  • 19. August 2014 um 16:26
  • imyourdj
    Hallo!
    Ich benötige ein T-Stück für Prolyte H30D, das es leider so von Prolyte nicht gibt.
    Bei Globaltruss heisst die Ecke T37 http://globaltruss.de/TRAVERSEN/Trav…g-Ecke-T37.html, bei Alutruss ALP33T37 http://alustage.eu/files/Alustage2014.pdf (Seite 49)
    Globaltruss F33PL und H30D sind zwar mechanisch kompatibel, aber die Prolyte H30D hat 3mm Wandstärke und die Global F33PL nur 2mm. Die Alutruss Tri290C hat 3mm Wandstärke, aber passt die auch in Prolyte rein?
    Welcher Traversenhersteller ist mechanisch zur Prolyte H30D kompatibel und hat 48,3 x3 mm Gurtrohr?
    Danke für eure Hilfe.
    Andreas
    • 19. August 2014 um 19:44
    Solange du von der Belastung bei der normalen Traverse bleibst kannst du auch das kleinere Global Teil einsetzen.
    HOF Alutec hat da auch ne kompatible Serie, HOF PRO H300D ... das Teil gibt es nicht, wird dir aber sicher gern gebrutzelt.
  • imyourdj
    • 19. August 2014 um 20:09
    Danke für den Tip! Hab grade die Mail an HOF rausgeschickt.
  • tufkamar
    • 19. August 2014 um 20:26
    Warum nicht das H30D-C018?
  • imyourdj
    • 19. August 2014 um 20:38
    Stell dir ein Rig aus 3 Punkt Truss vor, ein ganz einfacher Wüfel, aber mit Doppel-Gurt nach oben (gebaut aus C012 und C013). Jetzt möchte ich gern einen Abgang nach oben machen mitten in einer Strecke. Das geht mit den Standard-Ecken nicht.
  • tufkamar
    • 19. August 2014 um 20:43
    Ah, ok. Verd. 3-Punkt :)
    Lass mich raten, der 4. Abgang von C019 ist ein optisches NoGo?
  • imyourdj
    • 19. August 2014 um 21:21
    Er sieht nicht schön aus, er verbraucht Transportvolumen und er kostet Geld. ;)
  • Uwe R.
    • 22. August 2014 um 00:44
    Wenn Du schon Prolyte hast, warum fragst Du bei denen nicht auch nach Deinem Wunsch? Die schweißen Dir auch alles, was Du haben willst.
    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik
    Mein Büro: runtemund.de
    Must have: StageDocs® für iOS | Android
  • imyourdj
    • 26. August 2014 um 01:05
    An Prolyte hab ich jetzt auch eine Anfrage gesendet.
    Danke & viele Grüße!
  • imyourdj
    • 27. August 2014 um 02:34
    Prolyte hat geantwortet: mein gesuchtes T-Stück wir unter der Bezeichnung H30D-C018AU von Prolyte gefertigt und kann über die üblichen Distributoren bezogen werden. Das Ding steht nur in keinem Katalog und auf keiner Website.
    Die Sache ist damit erledigt.
    Danke!
