  5. Live Sound Recording
Problem mit Saffire 6 Pro USB / Logic / MacBook Pro
  • c4
  • 24. September 2014 um 14:56
  • c4
    ich habe ein etwas seltsames Problem und bin mit meinem Latein leider am Ende, vielleicht weiß ja einer von euch eine Lösung.
    Folgendes Setup:
    Saffire 6 Pro USB, angeschlossen via USB an MacBook Pro, Recording Software ist Logic oder Garage Band
    Fehler:
    Aufnahme funktioniert, allerdings ist jedes Signal total verzerrt (Mikrofon bzw. Line Signal ist richtig eingepegelt am Interface)
    Ausspielen via Saffire funktioniert überhaupt nicht
    Ich benutze noch ein ERGO System von KRK zur Audio Ausgabe, damit funktioniert die Ausgabe fehlerfrei.
    Folgendes habe ich bisher ausprobiert:
    - Kabel getauscht
    - Mikrofon getauscht
    - Sample Rate überprüft (44k)
    - Core Audio überprüft (44k)
    - Betriebssystem aktualisiert
    - Logic aktualisiert
    - Audio-Midi Setup überprüft
    - Interface getauscht (M-Box)
    Mein Equipment an einem anderen Mac mit der gleichen Software und exakt den gleichen Einstellungen läuft ohne Probleme.
    Ich habe das gefühl, dass es eher ein Software als ein Hardware Problem ist, ich weiß nur leider nicht wo ich noch suchen sollte und nach was.
    Einen speziellen Treiber für das Saffire Interface habe ich auch nicht finden können, aber den braucht man offensichtlich auch nicht.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Grüße,
    Dan
  • kob1
    • 24. September 2014 um 17:46
    Alle USB Ports durchprobiert?
  • c4
    • 24. September 2014 um 19:05
    ja, das auch schon. :/
  • Wurst Werner
    • 24. September 2014 um 20:57
    Wenn Dein Saffire noch USB 1.1 Buchsen hat, dann brauchst Du diesen Treiber-->
    http://focusrite.de/downloads?product=Saffire+6+USB
    Sollte unter der Buchse auf deinem Interface aufgedruckt sein (1.1 oder 2.0).
    Es gibt beide Versionen.
    Anonsten kann man am Mac nicht viel machen, außer mal den NVRAM löschen-->
    http://www.computerhilfen.de/info/mac-param…uecksetzen.html
    http://support.apple.com/kb/PH14222?viewlocale=de_DE
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • stepu
    • 24. September 2014 um 22:25
    Nur mal vorsichtig in die Runde geworfen:
    Hast du die richtige Inputquelle in der Recordingsoftware ausgewählt und nicht ausversehen das Macbook-interne Mikrofon benutzt?
    Das hatte ich mal.
    Und gemerkt hab ich das erst zu Hause beim anhören. "Scheisse!" dachte ich...
    Nichts für ungut,
    stefan
  • c4
    • 24. September 2014 um 23:50
    @ stefan: ja habe ich. :)
    mit dem internen mikrofon nehme ich notgedrungen aktuell auf, weils ja mit meinem interface nicht funktioniert. Das klingt sogar ganz OK... :lol:
  • Wurst Werner
    • 25. September 2014 um 07:11
    Sorry für OT, aber mit dem eingebauten MBP Mikro kann man coole Sachen machen. Hab ich mal ausprobiert, is interessant-->
    https://www.gearslutz.com/board/high-end…smus-album.html
    Lg
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
