RCF Event 4000
  • LechnerTom
  • 3. November 2014 um 01:53
  • LechnerTom
    habe 2 RCF Event 4000, fast 20 Jahre alt. Der L15P530 hat weisse Flecken auf der Membran (Spinnenkacke?), der wird mal sicher ausgetauscht.
    Weil ich schon dabei bin, kommt auch der 8er (300-3500hz) raus. Leider steht da nur 8L7 4Ohm drauf. Das bringt mich nicht besonders weit.
    Welchen 8er koennte ich ins Auge fassen bzw riskiere ich Phasenschweinereien bei der Uebernahme, wenn die TS Parameter nicht genau gleich sind? Leider habe ich diese Parameter nicht...Allerdings ist das 4.3 liter volumen auf ca 150hz abgestimmt, bei 300 sollte TS Aenderung nicht mehr so viel bedeutung haben...
    Zum HT: Damals ahtte RCF keine besonders guten HT. Die Schwingspule ist noch gut, soll ich alles lassen oder nach einer besseren Spule suchen ?oder wie auch immer der Plastikteil heisst, der in den Magnet eintaucht mit Kuppel drauf. Magnet und Horn will ich aus Kostengruenden weiterverwenden
    Ziel der Aktion sollte sein : Weitere 10 -15 Jahre Betrieb.
    Irgendwelche Ideen?
  • andariel
    • 3. November 2014 um 19:10
    Sprechen wir über dieses: http://www.grace-audio.com/_lib/phpThumb.php?src=http://www.grace-audio.com/imagespg/productos/H1014031968.jpg&w=228&h=228&far=1&bg=FFFFFF&hash=f3fb86d0bd48c0fa41305c5f9ad639e6
    Einmal editiert, zuletzt von andariel (4. November 2014 um 12:41)
  • LechnerTom
    • 4. November 2014 um 12:13
    Naja der Link funktioniert nicht aber ja, auf der Seite werden solche Event 4000 angeboten.
  • andariel
    • 4. November 2014 um 12:44
    Jetzt sollte der Link tun. Zumindest bei mir.
    Wenn du tauscht, dann würde ich das komplett machen und die Frequenzweiche neu stricken.
    Die Dinger sehen ziemlich groß und unhandlich aus. Wenn du ein einfaches Gehäuse neu zimmerst geht das vielleicht einfacher von der Hand?
  • LechnerTom
    • 4. November 2014 um 13:01
    Hallo, die Weiche besteht nur aus Spulen, nicht angebrannten Widerständen und ungepolten Kondensatoren - nichts, was altert oder austrocknet. d. h. die wird in 100 Jahren noch genauso wie heute und vor 15 Jahren funktionieren.
  • LechnerTom
    • 3. Dezember 2014 um 17:36
    Der Mitteltöner heisst offenbar "R8L750 4Ohm" und wird offenbar nicht mehr hergestellt.
    vielleicht kann mir jemand mit den T/S-Parametern helfen bzw. einen passenden Ersatztyp vorschlagen / anbieten?
    Aufgrund der Pasivbeschaltung mit RLC in der Box könnte ich 4 oder 16 Ohm verwenden. Muss kein RCF sein, aber ähnliche Parameter.
  • LechnerTom
    • 6. Dezember 2014 um 18:33
    Naja fast. Er heisst offenbar L8L750, das Recone-Set heisst R8L750
  • LechnerTom
    • 11. Januar 2015 um 17:35
    Mitteltöner sind gut - sowohl Hub als auch Spule.
    Tieftöner werden ersetzt.
    parameter: 93 liter, tuning auf 50, Betrieb als Top ab 100Hz.
    Aktuelle Kandidaten (in der Reihenfolge):
    18 sound 15W750
    15W700
    15ND830
    L15P530 (wie gehabt)
    Oberton 15NMB35
    P Audio System P150-2226 (JBL 2226 Nachbau)
    Fane souvereign Pro 15-600LF
    P Audio System 15BM-500B
    Beyma SM-115N
    Celestion TF-1530E
    Wer hat Erfahrungen / Kommentare dazu?
  • LechnerTom
    • 19. Januar 2015 um 22:53
    souvereign pro 15-600lf -》 souvereign pro 15-600n. der ist sogar mit 90liter 45hz im datenblatt angegeben. bissl stoert mi h das le ueber 2mH.
