  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
kunststoff stromverteiler
  • orthifant
  • 5. November 2014 um 18:37
  • orthifant
    Hallo habe einen Kunststoff stromversteiler . Eingang 32 a. Ausgang mehrer schukostecker 1 16a und 1 32 a Ausgang. Wenn ich jetzt die Traversen erden will muss ich aus dem Verteiler einen extra erdungskabel ziehen. Da die metallverteiler ja alle eine erdunhsschraube haben. Danke für eure antworten .
  • hermste
    • 5. November 2014 um 20:02
    Orthifant - welcher Teil deiner verschriftlichten Gedanken ist nun eine Frage?
    Ich kann weder ein Fragezeichen noch mit Anstrengung erkennen, was du nun wissen willst.
  • skyper
    • 5. November 2014 um 22:39
    einzige realistische Variante: PE nachrüsten.
    Entweder mit einer ordentlichen Erdungsschraube (baut z.B. der Verein hier: http://www.druseidt.de ),
    einen geeigneten Steckverbinder (z.B. C-Pot http://www.connex.de/strom/cpot-erdungssystem.html )
    oder eine normale Schraube als Erdungschraube anbringen.
    Bei beiden Varianten musst Du intern auf den Sternpunkt der Erdung aufklemmen,
    und das mit dem Querschnitt der Zuleitung.
    Es gibt auch die Variante CEE-STecker mit nur PE angeklemmt/rausgeführt -
    das ist sicher besser als nix, aber rein regulatorisch unzulässig,
    da eine ohne Werkzeug trennbare Verbindung.
  • Micromann
    • 6. November 2014 um 08:56
    Was sagen denn die Vorschriften zum Thema Flügelmuttern, wie sie so häufig an div. Erdungspunkten anzutreffen sind? Diese sind ja auch ohne Werkzeug zu lösen. Habe leider aktuell keine Möglichkeiten selber in die entsprechenden Vorschriften zu schauen.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • skyper
    • 6. November 2014 um 21:31
    Der Außendiestler eines größeren Herstellers für Stromverteiler erwähnte zumindest irgendeine zu erwartende
    Gesetzesänderung, die wohl auch hier auf eine nur mit Werkzeug zu lösende Verbindung abzielt.
    (Womit sich dann z.B. auch das C-Pot-System als noch nachhaltiger vermarkten lässt...)
    Persönlich halte ich immernoch eine sinnvoll durchgeführte Erdung besser
    als keine, egal ob da nun eine Klemme nach Norm XY eingesetzt wird
    oder eine andere Lösung, die zum gleichen Ergebnis führt.
    Da sind wir aber wieder im Bereich des gesunden Menschenverstandes,
    und darüber lässt sich bekanntermaßen beliebig diskutieren...
    • 22. November 2014 um 12:30
    muss man nicht eigentlich auf den Potentialausgleich erden?
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
