  5. Licht
Tourled 37 ProZoom starten
  • barley
  • 8. Januar 2015 um 11:26
  • barley
    wir nutzen zwei Stk dieser Lampen für unterschiedliche Anwendungen, in der Regel als Floors.
    Die Zoomfunktion mit Winkel von 8 bis 40 Grad erlauben punktuelle sowie auch flächigen Nutzung, im entsprechenden Modus auch im laufenden Betrieb.
    Ein Aufhängen der Lampe am Bügel funktioiert nur unter Zuhilfenahme der wetterfesten
    Verkabelung. Das hohe Gewicht sowie die ungünstige Schwerpunktlage lassen in Verbindung mit der Schwerkraft das Lämpli schnell in die Waagerechte geraten, da es auch nur einen Feststeller bestitzt (6mm).
    Aber soviel nur nebenher. Damit kann man sich noch arrangieren.
    Im elektrischen Bereich ist mir aber ein anderer Punkt etwas unklar: Seit der Auslieferung vor gut 2 Jahren starten die Lampen in einem "abgeschwächten" Modus. Nach 10 sec Betriebsdauer schalten sie dann automatisch auf "full on".
    Eine der beiden tut das nicht immer, und gelegentlich mussten wir das dann auch schon beim Kunden kaschieren.
    Nun war ich nach einem Telefonat mit dem Vertrieb sehr erstaunt zu hören, dass dies nicht vorgesehen sei, und meine Lampen offenbar einer editierten Dimmerkurve gehorchen. Sagt man.
    Nach dem Resetten beider Lampen taten beide wieder das Gleiche. Dabei ist es egal, ob die sie statisch oder per DMX betrieben werden. Der 10 sekündige "erste Gang" taucht auch hier auf. Egal welcher DIM Mode aktiviert ist.
    Und ausserdem haben die beiden auch keine identischen Farben. Dies fällt bei Grün deutlich auf, bei Rot und Blau bin ich mir nicht ganz sicher.
    Nach dem Resetten ändert sich daran nichts. Verschiedene Betrachter bestätigen dies.
    Serienstreuung?
    Einen Weissabgleich haben wir noch nie vorgenommen, aber der sollte ja auch durch jeden Reset wieder hinfällig sein.
    Wer hat diese Lampe ebenfalls in Benutzung, und kann zu unseren Beobachtungen etwas sagen?
    weniger ist oft mehr...
