t amp 2400, mon- oder stereoklinke???
  • bundy
  • 19. Mai 2003 um 11:13
  • bundy
    Hallo, habe mir eine Tamp 2400 zugelegt und wollte wissen ob es egal ist, wenn man zum anschluss eines Mischpultes zur amp zwei mono 6,3 klinkenkabel benutzt???? oder sollte man stereo nehmen für jeder seite???
    Ich weiß dumme frage, aber es hilft mir!!!
  • ddt
    • 19. Mai 2003 um 11:48
    hi,
    also 2X stereokabel würde ich nur nehmen, wenn der mixer einen symmetrischen klinkenausgang hat. ansonsten 2X mono-klinke.
    oder noch besser, mit KURZER mono-klinke in eine aktive di-box und von da aus symmetrisch mit xlr in den amp, so vermeidest du störeinstrahlungen usw.
    andreas
  • alter ego
    • 19. Mai 2003 um 15:48
    lass das mal mit der aktiven DI. die braucht entweder Phantompower, oder du musst mit Batterien rumwürgen!
    - wenn das Pult symmetrische ausgänge hat: Stereoklinke, wenn nicht, ist es egal.
    - XLR hat eine Verriegelung, Klinke nicht. ==> zumindest am Amp XLR einsetzen, dann kann der Stecker nicht rausrutschen.
    laut statt hell!
  • bundy
    • 20. Mai 2003 um 11:12
    also, sollte ich XLR an den AMP anschliessen !
    okay, nur ich versteh das noch nicht so ganz mit den symetrischen ausgängen und mit dem Phantompower, wie is das gemeint????
    also kann ich ruhig mono klinke auf XLR nehmen??!!! oder nicht
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
