Input Endstufe ?
  • dani
  • 19. Mai 2003 um 16:14
  • dani
    Hallo zusammen..!
    an meiner WPA 6500 ist hinten nen schalter "Input 0,77V - 26dB - 1,44V"!!
    ises egal auf was man den stellt(hab im moment 26dB weils am wenigsten rauscht)?was soll das ding bezweckennur ...mehr input - höheres output? was soll dann 26 dB?
    kann mir jemand helfen? mfg dani
  • MA.LI
    • 21. Mai 2003 um 19:06
    servus
    kommt darauf an mit was du den amp anfährst,
    bzw wie hoch die Ausgangsspannung ist,des mischers ist.
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  • MA.LI
    • 21. Mai 2003 um 19:10
    ups sorry :D
  • dani
    • 21. Mai 2003 um 19:15
    ......das heisst ich muss auf was achten ..? :roll: mfg dani
  • MA.LI
    • 21. Mai 2003 um 19:27
    Also wenn dein Pult zb 1,44 volt max. Ausgangsspannung hat,und dein Amp auf Eingansspannung 0,77 volt steht,kann es sein das du den Amp
    bei 0db ausgang am Pult ins clipp fährst und deine spaker tötest.
  • dani
    • 22. Mai 2003 um 09:27
    .....danke erstmal!
    ...aber was heisst "26dB"...?da hab ich ihn nämlich im moment glaub stehen...? weils am wenigsten rauscht!!!
    mfg dani
  • MatzeRockt
    • 22. Mai 2003 um 13:54
    das sind die Empfindlichkeiten für die Vollaussteuerung deines Verstärkers
    0,77V und 1,44V is klar. 26dB bedeutet, dass die Eingangsempfindlichkeit so groß, das der Verstärker bei Vollaussteuerung 26dB Spannungsverstärkung macht. Damit ist die konkrete Spannung abhängig von der Leistung, die dein Verstärker bringt. Nach Aussage vom Jens Droessler machen das vor allem amerikanische Hersteller. Wenns am rauschärmsten ist, du deine Stufe nicht ständig übersteuerst und aber auch voll aussteuern kannst, ohne das dein Gerät davor in der Begrenzung ist, kannstes so lassen.
    Matze
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
