Si Expression: Stereo Input?
  • pileo
  • 28. Februar 2015 um 18:09
  • pileo
    • 2. März 2015 um 17:54
    • #61
    Wer es noch interessiert, die Erklärung zu den -10db vom Hersteller:
    Die PLI02 ist eine Line-Isolation-Box um Line-Signale galvanisch voneinander zu trennen. Die Ausgänge der PLI02 sollten an einen Line-Eingang angeschlossen werden.
    Die PLI04 ist eine Zweikanal DI-Box für Media Anwendungen (PC, Laptop, MP3 Player). Die Besonderheit sind die unterschiedlichen Eingangsbuchsen (Klinke TRS, Klinke 3,5mm Stereo, Cinch) und der
    Schalter für die Monosummenbildung. Da die PLI04 für den Anschluss an die Mikrofoneingänge vom Mischpult gedacht ist, wird der Pegel um 10dB abgesenkt.
    Gruss,
    Léo
    • 18. Oktober 2015 um 14:13
    • #62
    ich sitze hier gerade an einer Si Expression2 und suche die auxmaster für die effekte.
    ich habe gefunden, wie ich kanäle auf den FXbus sende und wo die FX returns sind weiss ich auch. aber der send-master fehlt mir noch.
    kann mir jemand einen tipp geben?
  • emerge
    • 18. Oktober 2015 um 16:06
    • #63
    Ich saß schon länger an keiner SI mehr, aber war der Busmaster im Sends-on-Fader Mode nicht einfach der Mono/Sel-Fader?
    • 18. Oktober 2015 um 18:20
    • #64
    das dachte ich zunächst auch, aber leider nein, das ist der FX return, der auch auf ebene B liegt.
    den fx send master hab ich bisher nicht gefunden.
    weitere sachdienliche hinweise erwünscht ;)
  • thieloliver
    • 18. Oktober 2015 um 20:00
    • #65
    Das ist der Fluch der komplett frei belegbaren Layer...
    Wahrscheinlich hat die Dein Vorgänger bzw der Ersteller der Show nicht gebraucht.
    Im Display auf Fader Setup drücken, Dir nen Faderplatz aussuchen, Selektieren und dann im Display in der 7. Zeile "Assign FX sends" anklicken und den entsprechenden Send auswählen.
    Hoffe es kommt nicht zu spät...
    Danach wieder "Menu" drücken, damit Du mit dem Pult wieder arbeiten kannst
  • emerge
    • 18. Oktober 2015 um 20:10
    • #66
    Stimmt, steht sogar so im Handbuch :oops: …trotzdem irgendwie inkonsistent.
    Falls es nach dem Tip von thieloliver noch nicht funktioniert: Laut Changelog wurde die Funktion (oder zumindest sowas in der Art?) erst mit der aktuellsten Firmware (Mai 2015) eingeführt:
    About Si Expression V1.7 build 7
    New Features:
    • Global FX Send Masters channel/bus type added
    Quelle: http://www.soundcraft.com/serve-me-this/5712
    Falls das Pult noch nicht auf dem Stand ist könnte es also sein, dass Du Dir nen Wolf suchst…
  • thieloliver
    • 18. Oktober 2015 um 20:16
    • #67
    Das wär natürlich möglich...
    Ich hab meine Performer erst seit Montag - da war halt die neueste Software schon drauf...
    • 19. Oktober 2015 um 02:16
    • #68
    vielen dank ihr beiden!
    der job ist natürlich schon gelaufen, komme gerade nach hause. schade.
    da ich in nächster zukunft aber wohl öfter mit diesem pult zu tun habe, werde ich mir mal die softwareversion ansehen. ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dieses pult keine aktuelle firmware hat... 8)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
