Monacor LTR-110 Verschaltung/Frequenzganz
  • SebastianJaeger
  • 4. April 2015 um 22:42
  • SebastianJaeger
    wollte hier gerade einen Monaco LTR-110 als Linetrenner verwenden.
    Allerdings kommt mir der gemessene Frequenzband etwas eigenartig vor.
    Hier ist das PDF des Herstellers http://www.monacor.de/de/FLE/LTR110.pdf
    Verschaltet ist er derzeit wie folgt:
    Eingang XLR2 auf Trafo Pin 6, XLR 3 auf Trafo Pin 8
    Ausgang XLR 2 auf Trafo Pin 1, XLR 3 auf Trafo Pin 3
    Hier ist mein mit Smaart gemessener Frequenzgang.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von SebastianJaeger (5. April 2015 um 09:52)
  • billbo
    • 4. April 2015 um 23:11
    Unter welchen Quell-/ Lastimpedanzverhältnissen hast du gemessen?
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 00:04
    Hallo billbo,
    gemessen habe ich mit meinem M-Audio FastTrack Pro:
    Line Out: Ausgangsimpedanz 300 Ohm symmetrisch
    Mic In: 5,4 kOhm symmetrisch.
    Sebastian
    • 5. April 2015 um 09:18
    Der Anschlussskizze nach würde ich eher vermuten dass 1-3 die Primärseite, 6-8 die Sekundärseite darstellt.
    Ich sach einfach mal: Versuch macht kluch...
  • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 09:44
    Ich glaube es hat sich geklärt.
    Habe mir das gerade nochmal angesehen und das Gefühl, dass die Auflösung meiner y-Achse im Vergleich zum PDF einfach sehr unvorteilhaft ist.
    Der Frequenzverlauf stimmt ja einigermassen überein, nur die Phase sieht noch etwas komisch aus.
    Sebastian
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
