HK Audio Contour CT115 1%" CiareErsatzchassis
  • mischbär
  • 11. April 2015 um 13:29
  • mischbär
    kennt jemand den genauen 15" Ciare Chassis Typ welches in der HK CT115 verbaut ist.
    könnte ein 15..NDW Dingens sein
    weitere Infos über :
    -Vertreb
    -Reconen
    -Alternativ Typ
    wären toll..
    Best
    Sound + Light Veranstaltungstechik . 54290 Trier
    - RCF NXL23A Linearray, NXL24A Tops, 8004AS-8006 AS Subs
  • djobi
    • 12. April 2015 um 15:43
    Was spricht gegen das Ersatzteil von HK?
    Soweit ich weiss, sind es custum made Treiber und keine von der Stange.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 12. April 2015 um 19:40
    Vermutlich sind die grade "Aus".
    Auf der ansich sehr schönen Support-Seite (gleich mit Preisen, Zeichnungen etc.) ist nurnoch der HT-Treiber im Shop.
    Scheint aber (auch bei anderen Herstellern, z.B. KME) öfters Probleme mit Ciare-Ersatzchassis zu haben, so es sich wirklich um eines handelt.
    Meinte; das da mal ein B&C-Derivat verbaut war. Kann mich aber auch irren...
    Was sagt den HK am Phone?
    Ansonsten mal hier: http://www.powertechnik.de anfragen.
    Da wurde für meine Probleme immer eine Lösung gefunden...
    Never stop a running System
  • mischbär
    • 15. April 2015 um 09:42
    Danke für die Infos..
    - bei HK ist das Chassis nicht lieferbar und auch nicht gerade billig.
    - Ciare Chassis mit ähnlicher Spezifikation kosten ca. 250€
    da ich die CT115 nur selbst verwende kommt es da auf den Typ nicht so genau an, Hauptsache es klingt !!
    also jemand ne Idee z.b. RCF , 18ten Sound o.ä.
    danke
  • djobi
    • 15. April 2015 um 12:01
    Die Box als solches ist ja auch nicht billig - da würde es mich doch sehr verwundern, wenn ein Ersatzchassis für 100 € zu haben wäre ..
    Wenn da Ciare drin ist, würde ich auch wieder Ciare reinmachen. Wenn schon verbasteln, dann doch möglichst nahe am Original ..
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
