  5. Pyro
Anschlußstück von einer Nebelmaschinenpumpe
  • sveni
  • 23. April 2015 um 22:40
  • sveni
    Hallo
    Kann mir einer von euch verraten welche Bezeichnung / Typ der Anschlußwinkel hat ?
    mfg Sven
  • treibsand
    • 24. April 2015 um 09:31
    Ich geh' mal davon aus, dass du die Rohrverschraubung und nicht den Montagewinkel für die Pumpe meinst.
    Dann wär es in diesem Fall eine "Ermeto"Verschraubung. Die Ulka hat AFAIK 1/8" Innengewinde, den Rohrdurchmesser deiner Maschine kenne ich nicht. Würde das auf ca. 6mm schätzen.
    Der nächste tech. Handel/Hydraulikfritze wird dir aber sicher weiter helfen können. Wenn in der Maschine statt Stahl/Cu ein Kunststoffrohr verbaut ist (PA oder PE), kannst du auch in der Pneumatikabteilung nach IQS-Verbindern suchen. Die tun es auch.
  • sveni
    • 24. April 2015 um 16:21
    Danke für die Antwort.
    Jedoch hat der Rohrdurchmesser 4,75mm ! Das ist das Problem.
    mfg Sven
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
