XTA DP 226 Presets laden / erstellen
  • Pepe.Partner
  • 25. April 2015 um 16:35
  • Pepe.Partner
    Moin Moin Zusammen,
    Kurze Info, das Ihr ein kurzen Überblick habt.
    Es soll über ein Amprack zwei verschiedene Lautsprecher Systeme betrieben werden. Sodass ich je nach Größe der Veranstaltung das eine oder andere mitnehme.
    Das sollte sich ja so mit dem XTA DP226 realisieren lassen, zwei Presets drauf und fertig.
    Zur Zeit sind auf dem Controller die General Presets von Martin Audio drauf, nun möchte ich ein weiteres Preset für das 2. System erstellen.
    Unter dem Xover Sub Menü ist die Funktion Design a Xover aber gesperrt.
    Hat jemand eine Idee wie man das Preset erstellen kann.
    Gruß Pepe
  • Stofferl2003
    • 25. April 2015 um 18:12
    Servas Pepe,
    Soweit ich mich erinnere, kannst du X-Over Preset zu kompletten Hersteller-Libs nur mit Hilfe des Librarymanagers hinzufügen:
    http://www.audiocore.co.uk/support/tech-notes/#dp224
    Dann wird das Martin-File vermutlich noch passwortgeschützt sein....mit Hilfe eines Hex-Editors lässt sich das aber rausfinden. Dann kannst im Librarymanager ein neues Preset hinzufügen und das ganze Lib-File wieder in den XTA laden. Doku dazu findest du auch bei dem obigen Link.
    lg
    Christoph
  • Pepe.Partner
    • 25. April 2015 um 19:53
    Danke Christoph, das werde ich gleich mal ausprobieren.
