  5. Signalquellen
wie Taschensender an Blasinstrumenten befestigen?
  • WolfgangK
  • 2. Mai 2015 um 20:59
  • WolfgangK
    Wie befestigt Ihr eigentlich eure Taschensender an Blasinstrumenten wie Trompeten, Posaunen, Saxophone, ...
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • tufkamar
    • 2. Mai 2015 um 22:09
    Die mir bisher am meisten begegnete Lösung war immer "am Instrumentalisten" und nur das Mikro wird am Imstrument befestigt.
    Alles andere waren meist irgendwelchen Kontruktionen aus einer Mischumg von Gaffa und /oder Klettband.
  • markus f.
    • 2. Mai 2015 um 22:57
    Sender am Musiker halte ich auch für am sinnvollsten. Gerade wenn selbiger das Instrument wechselt sehr vorteilhaft.
  • mykiemike
    • 4. Mai 2015 um 11:02
    Bin Saxophonist, habe früher den Taschensender mit der dazugehörigen Klemme am Mittelring des Saxophon befestigt, dann waren aber komischerweise aus irgendwelchen Gründen die Klappengeräusche stärker hörbar. Habe bei anderen desöfteren auch schon eine Befestigung mit Klettband gesehen. Inzwischen benutze ich selbst ein Drahtlossystem, bei dem sich der Sender direkt auf das Clipmikrofon aufklippen läßt, so wie es beispielsweise von Applied Microphone Technologies angeboten wird. Keine störendes Kabel mehr zwischen Mikrofon und Taschensender, hervorragender Sound, für mich ist diese Lösung ideal.
  • verstärkerberserker
    • 4. Mai 2015 um 12:55
    Es kann schon auch mal sinnvoll sein, dass der Sender fest am Instrument ist.
    Mikrofontasche mit angenähter Kombination aus breitem Gummiband (Hosengummi) und Klettband ist da praktisch.
    In der Tasche lässt sich auch das Kabel schön entsorgen.
    ...Holz ist braun!
  • mi acoustics
    • 5. Mai 2015 um 09:28
    es gibt da von JTS ein System das im Frequenzbereich 863-865 MHz funkt und einen Sender hat der (entweder in die E-Gitarre gesteckt wird oder aber) mit Clip und Mikrofon an ein Blasinstrument ...
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=9776&L=0
    Gruß aus Bremen
    Björn Westphal
    Media-Referent bei MONACOR INTERNATIONAL
    der Vertrieb für die Marken MONACOR - IMG STAGELINE - JTS
