eventCON
  • Pfälzer
  • 17. August 2015 um 21:02
  • Pfälzer
    Eben beim Rumgammeln im Internet entdeckt.
    eventCON ein IP67 Steckersystem das Power und DMX in einem Stecker kombiniert.
    Mal gespannt ob sich diese Steckverbindung Geräteseitig durchsetzt, zum klassischen durchschleifen wäre das ja top.
    Gruß Wolf
    • 18. August 2015 um 02:41
    Tja, nur hat der Chinese bzw. Normen Neuausleger Billig & Kaputt wohl übersehen, dass 1,5mm Leitungen nicht so ganz dem Idealfall entsprechen und für diesen Zweck nicht angewandt werden dürfen.
  • Pfälzer
    • 18. August 2015 um 09:43
    Ups! Ja, ok da hast Du natürlich recht.
    Ich sah den Stecker und dachte lediglich, "Ui wie Praktisch!"
    Genau so wichtig wie eine Rechtskonforme Konstruktion wäre mir, das die Verbindung unter Spannung und Last gesteckt werden darf, da dies in der Praxis ja auch mit Powercons unzulässigerweise gemacht wird. (Ich weis die TRUE1 dürfen das, nur sind die sehr selten verbaut).
    Ich muß die Antwort nochmal editieren: Sicher liest hier auch jemand vom B&K Team mit.
    Ich denke es wäre Ratsam wenn Ihr hinsichtlich der nicht zulässigen CE Konformität mal mit dem Hersteller in Kontakt aufnehmt, vermutlich seid Ihr ja der Inverkehrbringer.
    Gruß Wolf
