RCF SUB 702-AS II vs db Technologies DVA S08
  • skorpi
  • 20. August 2015 um 17:08
  • skorpi
    RCF hat den neuen RCF SUB 702-AS II raus gebracht. Dieser gefällt mir lt den Angaben sehr gut.
    Nun meine Frage, hat irgend einer diese Box schon mal gehört? wie ist sie und wo kann man sie "einstufen"? Vlt hat auch schon mal einer einen A/B Vergleich mit der db Technologies DVA S08 gemacht und könnte hier berichten :)
    Ich möchte mir gern eines der beiden zulegen. Meine Anforderungen dabei ist ein schöner "trockener Bass". Der Seeburg G Sub 1201 dp ist mir im Preis da doch etwas heftig.
    Verschiedene Anbieter sagen das der S08 mehr Headroom hätte. In Foren habe ich gelesen (aus 2010), daß der kein Neo drin hat.(23kg)! Hat da jemand aktuelle Infos bzgl Neo?
    Danke euch schon mal im Voraus
  • Jan
    • 21. August 2015 um 14:47
    beides sind Bassreflex Kisten.. das ist (klanglich) schonmal gut. Kennen tu ich beide nicht, aber die Erfahrung zeigt das RCF meistens (klanglich) besser ist. Letztendlich kannst nur du das entscheiden, in dem du beide Kisten bestellst und die behälst die dir gefällt.
    Vom Gewicht her würde ich zum RCF tendieren.. nur 17,5 kg.
    Wenn du natürlich etwas sparst und dich für PL-Audio, Seeburg, Audio-Zenit und Co entscheidest, bekommste natürlich deutlich mehr Qualität/Output/Klang.
    Spricht was gegen 15"? Dann kann ich dir den NLW15A nahe legen von AZ. Der hat ordentlich Druck und die Endstufe kann noch einen zweiten passiven Bass mit dazu betreiben und zwei passive Tops. Ebenfalls bekommst du einen einstellbaren DSP mit dem du das System auf dein Hörvermögen abstimmen kannst.
    Der ist von den Abmessungen her auch nur geringfügig größer.
    http://www.audio-zenit.de/shop/audio-zenit-nlw-15-a/
    Coda & LV1 User
  • skorpi
    • 21. August 2015 um 16:48
    Hi, danke für deine Info.
    Ich arbeite mit Lambda Labs und u.a. mit den Seeburg TSM Sub dp+.
    Von Audio Zenit kenne ich viele Boxen.... diese gefallen mir persönlich überhaupt nicht. sorry. Dein vorgeschlagener NLW 15 A hat übrigens auch 28kg :shock: die TSMdp+ NUR 25kg :D
    LL wollte nun schon seit ü 3 Jahren den CB-15A 43x43x55 18 kg 1,6 KW rausbringen. Bis heute habe ich da leider vergeblich nachgehakt :(
    Im allgemeinen bin ich gut aufgestellt. nun suche ich halt für die wenigen mini-VA 2 leichte Bässe und wolle nicht wirklich für einen ü1500,- ausgeben. ...bei den CB-15A hätte ich`s schon gemacht :wink:
    Um mir den großen Streß mit den verschiedenen Boxen: bestellen - zurückschicken, zu ersparen hoffte ich das hier vlt ein Händler oder ein Kollg vlt schon mal einen A/B vergleich mit den 2 Kanditaten durchgeführt hat :)
    kleiner Bericht von blade11
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=77174&sid=0156afe7b658277c0049c8c3b7353d14
  • krzysztof schwierz
    • 25. August 2015 um 16:22
    ich habe die Subs auch nicht verglichen, was der Jan aber schreibt - "die Erfahrung zeigt das RCF meistens (klanglich) besser ist" - könnte ich auch bestätigen,
    ABER wir sprechen hier von: der niedrigsten (schlechtesten?) Serie von RCF va. der höchsten (besten?) Serie von dB.
    MfG.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
