Sammelbestellung Beyma 5CX200Fe in 4 Ohm
  • bernd1989
  • 29. Oktober 2015 um 17:54
  • bernd1989
    ich suche Mitbesteller für den Beyma 5CX200FE in 4 Ohm. Regulär gibt es das Coaxchassis nur in 8 Ohm.
    Für ein aktuelles Projekt bräuchte ich den TT allerdings in 4 Ohm... leider bekomme ich die Mindestabnahme von 50 Stück bei weitem nicht voll.
    Hat also jemand Interesse an solchen Chassis? Preis kann ich leider keinen nennen, der reguläre Straßenpreis für 1 Stück liegt bei ca. 150 Euro. Denke das lässt sich bei einer Abnahme von 50 Stück noch etwas nach unten korrigieren.
    Wie eine genaue Bestellung ablaufen würde müsste man dann ebenfalls noch regeln.
    Datenblatt zum Originalchassis hier: http://www.beyma.de/fileadmin/seit…er/5CX200FE.pdf
    Vielen Dank,
    Bernhard
  • Dosenfutter
    • 29. Oktober 2015 um 23:01
    Das Chassis - besonders in 4 Ohm - würde mir sehr gut ins Konzept passen, der Knackpunkt ist für mich der Chassispreis. 150€/Chassis ist für mich nicht so besonders attraktiv. Welchen Chassispreis strebst Du an bzw. ist erreichbar? Welche Parameter hat das 4-Ohm Chassis? Ich hab bei Beyma nix gefunden.
  • bernd1989
    • 29. Oktober 2015 um 23:27
    Den Preis müsste ich erst noch erfragen. Ich kann dazu aktuell keine Aussage machen.
    Wie viele Chassis bräuchtest du denn?
    Es gibt keine Parameter dazu weil es das Chassis noch nicht gibt. Es wäre eine Sonderanfertigung, daher auch die 50 Stück Mindestabnahme.
    Die Abweichung zur 8 Ohm Version wird aber wohl nur marginal sein.
  • Dosenfutter
    • 30. Oktober 2015 um 01:17
    Ich wäre an 4-8 Chassis interessiert. Marginale Änderungen sind nicht möglich bei anderer Impedanz, Qes, Qts, Vas, Fs oder Mms müssen zwangsläufig ander sein, bei so kleinen Chassis kann das sogar recht starke Änderungen hervorrufen, eine Qts- und/oder Änderung des Vas von 25-33% ist nicht unüblich, mehr ist durchaus möglich, (besonders bei kleinen Chassis) auch fs kann sich deutlich unterscheiden. Ich gehe von den vorhandenen 8-Ohm-Daten ausdrücklich nicht davon aus, daß es in einen unbrauchbaren Bereich abdriftet, ich möchte das nur vorher wissen, bevor ich da Geld investiere.
