  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Mini Motorkettenzug 150kg ?!? Gibt es sowas in gut? ( C1/D8)
  • 18. März 2016 um 16:12
    Für meine PA möchte ich auf Dauer gerne kleine Motoren haben.
    Das ES System wiegt pro topteil 35kg und es gehen maximal zwei davon pro Seite zusammen.
    Evtl. wird auch mal ein Bass geflogen das gesamtsystem mit Hardware wird also 150 kg nie überschreiten.
    Deswegen fange ich jetzt schon mal an zu suchen.
    Durch einen anderen Thread bin ich auf die AMS Motoren aufmerksam geworden, aber wenn der Motor schon so viel wiegt wie das topteil ist es eher uninteressant
    Und klettern sollte er können, möchte ja ungerne immer erst den schweren Motor nach oben wuchten :)
  • Uwe R.
    • 18. März 2016 um 16:36
    Ist z.B. hier nix dabei?
    http://www.chainmaster.de/de/produkte/kettenzuege/d8-plus
    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik
    Mein Büro: runtemund.de
    Must have: StageDocs® für iOS | Android
    • 18. März 2016 um 21:40
    Ja, die sind mir dann auch noch eingefallen, aber evtl. gibt's ja noch mehr ?!
  • Uwe R.
    • 18. März 2016 um 22:14
    Naja, die üblichen Verdächtigen eben. Movecat, ASM, CM, Prolyft usw.
    Aber kannst ja auch mal hier schauen, Messe ist ja in kürze:
    http://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/ausstellersuche.searchresult.html?q=kettenzug&_charset_=UTF-8&start=0
  • Sven H
    • 19. März 2016 um 12:29
    Chainmaster D8 250 KG mit kurzer Kette z.b. 12m wiegt 17,5KG.
    Von CM gibt es noch die 125er Züge. Die sind auch sehr leicht.
  • verstärkerberserker
    • 19. März 2016 um 18:43
    Stagemaker (Verlinde) habe ich neulich gesehen: winzig!
    ...Holz ist braun!
  • Volker
    • 29. März 2016 um 09:08
    Kauf Dir D8plus Motoren, alles andere ist zum Hängen einer PA meines Erachtens nervig und auch nicht wirklich sinnvoll, z.B. wenn man im strömendem Regen zügig abbauen oder wegen Sturmwarnung o.ä. mal die PA spontan ablassen will - ohne erst hochzuklettern.
    Es gibt ne Nachfolgefirma von C-Force, schau Dir die mal an (stehen auch auf der Messe), heißen jetzt jdr Lifting... (LPM / LCH D8 Plus Motoren)
    Ich bin mit den 400kg Modellen (noch unter C-Force, gibt es aber jetzt auch wieder) für z.B. 12 Kara sehr zufrieden.
    Die 250kg Variante wiegt gerade mal 12 Kilo plus Kette, da braucht man keine 125er Variante mehr ;-).
    Die 400kg Version wiegt 19kg zzgl. (etwas schwererer) Kette, man braucht also z.B. für den Motorzug mit 12 Kara und mit Mbump/Bar und DO-Verkabelung nur etwa 400kg Pickpoints - das ist je nach Baustelle schon manchmal echt hilfreich, auch z.B. zwei 6er Hangs in einer 3,5to-KarlEckart(o.ä.)-Trailerbühne...
    VG,
    Volker
