  5. Licht
SGM Powerlight 1212 digital Dimmer vs. ??
  • noisegate
  • 23. Mai 2003 um 13:44
  • noisegate
    Hallo
    Ich habe vor mir einen digitalen Dimmer zu kaufen, dabei ist mir der SGM Powerlight 1212 ins Auge gestochen.
    Benutzt vielleicht jemand einen solchen und hat Erfahrungen damit?
    Macht sich so ein Gerät überhaupt Bezahlt oder reichen da BOTEX Dimmer völlig aus?
    Markus
  • Mich
    • 23. Mai 2003 um 13:51
    hast du die Threads zu Botex schon gelesen?
    Wenn nicht hier die Links:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=4277
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8689
    Da siehst du dann das die nicht ganz "unproblematisch" sind.
    Grüße Michael
  • KaiK
    • 23. Mai 2003 um 15:06
    Ich habe seit 2 Jahren die SGM Powerlight 612 im Einsatz, bisher hatte ich mit diesen Dimmern noch keinen Ausfall.
    Die Lüfter sind schon leise, ich habs auch bei voll belastetem Dimmer nch nicht geschafft, dass er in einen kritischen Temperaturbereich kommt.
    Einstreuungen in Tonanlagen hatten wir mit dem Dimmer noch nicht (mit Botex schon, wenn auch nicht sooo viel).
    Ich denke mal mit den SGM hast du länger Spass als nit dem Botex-Dimmern (auch wenn es Finanziell erst mal weh tut).
  • Mich
    • 27. Mai 2003 um 14:40
    Dazu fällt mir noch ein, das die Botex, allerdings im gleichen Stromkreis wie Ton gesteckt, schon einstreuen (Zustimmung KaiK). Das konnten wir aber beheben, seither gibt es da keine Probleme mehr (Leider ist der Lichtstromkreis an der Bühne noch zugänglich und Bands stecken sich dann doch verbotenerweise ein :( ).
    Grüße Michael
  • Joachim Flottmeier
    • 5. August 2004 um 20:35
    Gibt es noch mehr Personen die mit dem aktuellen SGM 12 kanal Dimmer Erfahrungen haben.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • GETEC
    • 5. August 2004 um 22:14
    die sicherung für die elektronik zu tauschen?
    dann sieht man endlich dass sich sgm nicht viel dabei gedacht hat, dauert ca 1 stunde bis man das gesamt gehäuse zerlegt hat......
    ebenso sind die schaltnetzteile nicht die besten hatten schon 2 kaputte davon,
    also amtlich ist der dimmer nicht, aber besser als botex&co definitiv.
    getec
    • 5. August 2004 um 23:50
    Der 12 Kanal hat definitiv Automaten eingebaut
  • GETEC
    • 6. August 2004 um 07:24
    Nur für die Absicherung der Lastkreise, die Elektronik ist mit einer Feinsicherung auf der Platine abgesichert, und diese ist, vor allem beim 612D so gut versteckt, dass man wirklich das halbe Dimmergehäuse zuerlegen muss.
    getec
  • k-otti
    • 6. August 2004 um 10:20
    ich kann nur sagen das der powerlight sehr gut ist, habe noch keine ausfälle oder sonstige zicken gahabt.
    und einen vergleich zu botex und co ist total unangebracht denn man kann sie alles nur nicht vergleichen.
    P.S. das ding ist amtlich :!:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Discodeisli
    • 7. August 2004 um 10:40
    Hallo............
    wir haben einige 612 SGM im Einsatz und das ca. 2 Jahre. Bis Dato keinerlei Beschwerden. Zum Thema Einsträuungen ,ich würde mal behaupten das jeder Dimmer sollte er mit auf der PA liegen Einstr. "kann"
    Zum Thema Sicherungen im Gerät ; Normalerweise ist es nicht nötig eine Sicherung zu wechseln denn die SGM sind stellenweise Elektronisch abgesichert ; Überlast , Temp. u.s.w.
    Absoluter vorteil ( Patchbar ) Nachteil : leider aber nur ein Hartingabgang !!!!!
    Falls Dein Geldbeutel zu schmal ist emphele ich Dir den Rack 6 von ZERO.
    Relativ günstig und Qualitativ um vieles besser als Botex und Co.:lol:
