Marktübersicht "günstige" Digitalpulte mit Sidechain-Dyn.
  • chris216
  • 7. September 2016 um 14:24
  • chris216
    Moin!
    Für eine Festinstallation suche ich ein möglichst günstiges Pult, das in der Lage ist, ein Signal aufgrund eines anderen zu ducken: Sechs Raummikrofone sollen immer dann, wenn aus zwei anderen Kanälen gerade kein Signal kommt, auf einen Ausspielweg für Nebenräume gegeben werden. Wie ich das genau baue, ist noch recht offen: je nach Pultmöglichkeiten spiele ich die Atmos in eine Gruppe, die Steuerkanäle in eine andere, und setze einen Ducker in Gruppe A mit Sidechain aus Gruppe B, oder ich ducke jedes einzelne Signal, oder oder.
    Die restlichen Anforderungen an das Pult sind nix spezielles: 24 Input, 8 Busse würde völlig ausreichen. Viel Sprache, kaum Liveband, fest installiert,...
    Beim LS9 gibts die Sidechain-Kanalwahl (mit Einschränkungen in Kannalgruppen, damit könnte man aber leben). Gibts nix aktuelleres, das nicht gleich deutlich teurer ist, aber dieses simple Feature mitbringt? A&H bis GLD hat nur sich selbst als Source, Soundcraft Si könnens nicht, Yamaha 01V und TF-Serie könnens nicht,...
    X23 und M32 scheinen das zu beherrschen, werden aber vom Kunden nicht gerade favorisiert.
    Wenn sich kein anderes Pult anbietet, wirds wohl auf externe Gerätschaften hinauslaufen, die dann das ducking übernehmen. So richtig glücklich bin ich damit aber auch nicht.
    Jemand ne Idee?
    Christoph Holdinghausen
    • 7. September 2016 um 14:42
    Die auch günstigen DL32 und DL1608 von mackie können es leider auch nicht,
    Teurer aber es geht ist die S3L-X von Avid, es gibt auch schon erste gebrauchte...
    Neuer als die LS9 wäre dann die QL, da geht es wenn ich es recht im Kopf habe auch.
    • 7. September 2016 um 14:45
    Sehr zum Ärger der GLD Besitzer ( ... also auch "meinereiner" ) kann das günstige A&H Qu das ducking via side chain, GLD jedoch nicht.
  • chris216
    • 7. September 2016 um 15:08
    Wo und wie stellt man das denn am QU24 ein? Das war nämlich bislang mein favorisiertes Pult - hab diese Funktion aber bisher leider nicht gefunden.
    Edit: Heureka! Per insert, nicht im Standard-Gate/Comp Dialog.
