  5. Signalquellen
z.T. massive Störungen im Funk
  • yamaha4711
  • 13. September 2016 um 10:38
  • mikroguenni
    • 16. September 2016 um 16:26
    Zitat von "niggles"
    Reichweite und Stabilität sind einwandfrei so lange die Sender in Betrieb sind. Wenn allerdings ein Sender abgeschaltet wird drückt gelegentlich (nicht immer und vor allem schwer reproduzierbar) ein lautes Störgeräusch (Vollaussteuerung) den Squelch des entsprechenden Empfängers auf. Witzigerweise geschieht das aber nicht nur bei den Strecken die am Splitter hängen sondern auch bei denen die Stummelantennen direkt dran haben, z.B. wenn bei einem Sportevent der Funkempfang auf 2 Zonen (nah am Zieltor -> Stummel, weit weg in der Wechselzone -> Paddel und Splitter) aufgeteilt ist.
    Die Sender sollten immer in Betrieb sein, allenfalls das Audio Signal muten. Wenn der Sender abgeschaltet ist bekommt der Empfänger kein Nutzsignal und versucht alles was er an Signal bekommen kann zu verarbeiten. Dabei sind Störungen vorprogrammiert!
    Diversity hilft Dir dabei auch nicht, es genügt ein Störsignal auf einer Antenne.
  • yamaha4711
    • 16. September 2016 um 20:22
    Naja, die Sender sind die ganze Zeit über an. Muten tu ich das eh am Pult direkt, so dass niemand am Sender rumfingert muss oder soll.
  • simonstpauli
    • 16. September 2016 um 21:42
    Das lässt aber auch auf suboptimalen Pilottonbetrieb schließen. Bzw. auf Betrieb ohne Pilotton.
    Strecken mit Pilottonsquelch öffen den Audioausgang selbst bei HF-Empfang erst dann, wenn der Pilotton des Senders erkannt wird.
  • niggles
    • 31. Oktober 2016 um 13:15
    Update: Inzwischen hat´s dann doch mal für einen ASA1 gereicht. Auch der beseitigt das Phänomen nicht das übrigens auch mit den Stummelantennen auftreten kann.
    Wer´s mal verifizieren mag: 2 ew500 G3 Strecken nehmen, Werksreset, eine auf 626,300 und die andere auf 627,450 einstellen. Einen Sender als "Störer" auf 626,050. Mit anderen Sendern lässt sich dann einwandfrei auf den beiden Nutzfrequenzen arbeiten, aber sobald die ausgeschaltet werden geht der Krach los...
  • simonstpauli
    • 31. Oktober 2016 um 13:47
    Warum sollte man ein solches Frequenzsetup erstellen? Mit dem Störer auf 626,050 wäre die erste Frequenz nicht bei 626,300. Jedenfalls nicht bei einer eW500 G3
  • henningt-33
    • 26. November 2016 um 11:39
    Probier mal den Pilot Ton auszuschalten. Bei mir ist seitdem im 1,8 ghz Bereich alles schick. Auch wichtig,Handys auf der Bühne in Flugmodus,auch bei der Feuerwehr! Die sitzen meistens sehr nah am Funkrack und spielen dann die ganze Zeit online.Der Rest ist eh Lotterie,ich musste bisher aber nur einmal ne Show abbrechen wegen massiven Funkausfällen.Da stand ein Mobilturm direkt vorm Saal mit allen Netzen drauf.Nach Frequenzneuverteilung in 20 min bei 12 Strecken und nochmaliger Aufforderung die Handys auszuschalten ging es dann störungsfrei weiter.
