Coda Audio R(x) 32
  • Carras
  • 10. März 2017 um 08:58
  • Carras
    Moin zusammen,
    irgendwie konnte ich bislang nicht wirklich was zu den Coda Audio RX oder R 32 finden.
    Daher mal die Frage hier:
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Topteilen? Wenn ja wie sind diese ? (Klang, Leistung, Pegel,....)
    Wir haben RX 40 in unserem Bestand.
    Jetzt spielen wir mit dem Gedanken uns nach den RX 32 umzusehen um die RX 40 damit zu ergänzen.
    Gibt es die RX 32 überhaupt noch irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt?
  • schotte
    • 10. März 2017 um 12:30
    Wie und wozu genau Erweitern ?
    RX32 ist ne RX40 wo eine Pappe feht und ein Horn mit breiterem Abstrahlverhalten drinnen ist.
    Geht also net so weit und macht dafür breit. :S
    Ansonsten erweitert man RX40 am besten mit RX40 ...
    :| Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (10. März 2017 um 13:28)
  • Carras
    • 10. März 2017 um 13:33
    Quasi,...so als Infill,...dazu wäre die rx32 gedacht
    Oder auch als Delayline,...
    so war der Gedanke
    Einmal editiert, zuletzt von Carras (10. März 2017 um 13:43)
  • schotte
    • 10. März 2017 um 14:22
    Wenn die dir nicht zu "Phät" sind machen und gut ... ansonsten kann man für den Anwendungszweck meist auch eine Nummer kleiner nehmen.
    ;) Schotte
  • Carras
    • 10. März 2017 um 15:22
    Natürlich wären G512 oder K12 von Coda auch eine Option
    RX32 hätte halt den selben HT Coax Treiber,...wie RX 40
  • DJ Swen Bieler
    • 11. März 2017 um 08:49
    Frag mal Christian Meier der kennt die Hammerteile. Sehr amtlich Imho
  • Sebastian Bähr
    • 11. März 2017 um 10:01
    Wenn Du eine gute Ergänzung zu den RX40 haben willst, darfst Du auch gerne mal bei uns anrufen. Wir haben mit Sicherheit das richtige CODA Produkt, welches akustisch kompatibel ist und gut mit deinen RX40 zusammen spielt.
    Grüße, Sebastian
  • Carras
    • 11. März 2017 um 10:55
    Ergänzend:
    Die RX 40 sind gedacht wenn die VA etwas größer ist und mit 4 Limmer 215 zusammen "arbeiten".
    Die RX 32 wären dann auch eine Überlegung, wenn die VA etwas kleiner ist und sie als Tops zu nur 2 Limmer 215 dabei sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Carras (11. März 2017 um 12:22)
  • bloemeke.lukas
    • 11. März 2017 um 11:34
    Schau mal hier http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=77819
    DJ Luke , ich bin nicht dein Vater........
  • Carras
    • 11. März 2017 um 12:11
    Jep :)
    ist ja auch mein Thread,...ich weiß Bescheid :)
  • Carras
    • 12. März 2017 um 20:17
    Was würdet Ihr für die RX 32 an Ampleistung empfehlen.
    Reicht eine Ram Audio Zetta 440 (mit 675 Watt an 8 Ohm ) aus? oder darfs es da lieber etwas mehr sein?
    Die Zetta 440 ampt derzeit auch die RX 40 mit 1000 Watt an 4 Ohm.
    Überlege ob für RX 40 als auch für RX 32 eine Ram S6044 nicht besser wäre (Headroom) ?
  • Carras
    • 5. April 2017 um 08:51
    Mal wieder ein Update,...
    bin derzeit noch am überlegen, welcher Amp nun für die RX32 verwendet werden soll.
    In Überlegung sind z.B. Camco Amps.
    Camco Tecton 24.4
    Camco Tecton 32.4
    Camco D Power 2
    Camco D Power 3
    Camco Vortex 4
    oder RAM Audio
    Ram S 4000
    Ram Zetta 236
    oder günstiger
    QSC GX7
    QSC GXD 8
    Denkt Ihr, dass eine Camco D Power 2 mit 2 x 700 Watt an 8 Ohm auch passt?
    Oder ob eine Tecton 32.4 mit 2 x 915 Watt an 8 Ohm besser wäre.
    Wäre eine Camco D-Power 2 z.B. trotz etwas weniger Leistung, besser im Ergebniss als eine QSC GXD 8 ?
    Wäre für ein paar Tips dankbar.
