  5. Licht
Bar Verkableung
  • Lightwave
  • 25. Mai 2003 um 19:09
  • Lightwave
    Muss mir dringenst mal ein paar 4er Bars Basteln wo Par30er dran sind (die spiegelkugelpunktstrahler)
    da ich das aber selbst noch nie gemacht habe, frage ich euch, wie man die in dem rohr am besten verkabelt. sollen alle 4 an einer Strippe hängen!
    danke im vorraus
    flo
  • JohannesP
    • 25. Mai 2003 um 20:47
    Alle 4 parallel oder einzeln angesteuert?
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Lightwave
    • 25. Mai 2003 um 21:11
    alle 4 parallel!
  • Martin Heuberger
    • 25. Mai 2003 um 22:05
    wir haben für einen Kunden PAR 30 Messestrahler auf 4er Bars. Hmmm würd Dir gerne ein Foto mailen, aber das Case mit den Messestrahlern ist leider weit weit oben im Regal...
    Als Grundschiene diente uns ein Alu U-Profil, schwarz lackiert, Länge ca. 120cm, innen eingeklebt Kabelkanal und drinnen Dose mit Klemmen.
    Kein Hexenwerk. Wenn es Dich interessiert, dann schau ich mal, ob ich auf einem Messefoto ob Du was erkennen kannst.
    Ansonsten sind die PAR 30 eher schlecht zum Spiegelkugel anstrahlen geeignet ( oder meinst Du 36er???)
    Nachteil bei den Par 30 ist auch, das die leuchtmittel nicht sonderlich stoßfest sind.
    Martin
  • Lightwave
    • 26. Mai 2003 um 14:37
    hmm... könnten natürlich auch par 36er sein....mit den kleineren meinte ich eigentlich diese pinspots. aber wenn ich par36 zum guten kurs in schwarz bekomme wäre das natürlich etwas vorteilhafter! sind die denn auch für spigelkugelanleuchtung zu gebrauchen?
    welche brenner sollten in die 36er?
    zum aufbau...sollten halt in an einem runden rohr befestigt werden. so wie die üblichen 6erbars nur halt ohne harting sondern schuko
  • Martin Heuberger
    • 26. Mai 2003 um 16:20
    Ähmmm, little confused..
    hast Du denn die Scheinwerfer schon Lightwave ? Oder geht es drum, das Du Dir sowas gerne anschaffen magst ?
    Grüße,
    Martin
  • Lightwave
    • 26. Mai 2003 um 20:10
    nein, hab noch nichts. will mir nur ein paar ideen holen und halt nur wissen, wie ich die 4 lichter in dem relativ dünnen rohr alle auf eine leitung lege...
    kenne nur die etwas dickeren teile, wo man alle drei pole drannklemmt, und dann am letzten teil wieder einen raus für stromeinspeisung.
    alles klar?..ist was kompliziert ..ich weiß
  • Sashx1
    • 26. Mai 2003 um 20:47
    tach
    für spiegelkugeln nimmste am besten solche scheinwerfer:
    sind Par 36 Pinspots. leuchtmittel hat 6V/30W. kostet von GE keine 10 €
    mfg Sash
  • JohannesP
    • 28. Mai 2003 um 14:07
    Also wenn es parallel sein soll mach ich's immer so:
    in das Rohr die entsprechenden Löcher für die Kabel bohren, ruhig etwas größer als doppelte Kabellänge, dann wird der nächste schritt einfacher.
    Dann nimmst du dir einen starren Draht, den du so biegst, dass er insgesamt ein leichte rundung aufweist, am vorderen ende aber etwas mehr, sodass du von Innerhalb des Rohre duch ein Loch nach aussen kommst. Dafür muss der Draht selbstverstänbdlich auch lange genug sein, dann kannst du von loch zu loch den Draht durchfriemeln und wenn er in beiden löchen steckt am hinteren ende mit etwas Klebeband (z.B. Gaffa) das Kabel befestigen. Dann kannst du den Draht am vorderen Ende aus dem Rohr ziehen und das kabel kommt hinterher. Das machst du so lange bis aus jedem loch zwei Drahtenden gucken, ausser aus dem ersten und letzten loch, wo es nur je eines ist.
    Die zleitung machst am sinnvollsten an dem letzten oder ersten PAR.
    Die jeweils zwei Kabel dann nurnoch parallel an die Pars anschließen und fertig.
    Wenn das jetzt zu umständlich erklärt war, meld dich bei mir ich mache dir dann eine zeichnung, vielleicht hilft dir das dann besser.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
