Yamaha 2031 A der gute alte mit pegel umschaltung
  • 26. Mai 2003 um 18:24
    Das gute alte teil hat ein problem
    Bei Kanal B funktionerit zwar der Hoch pass und die Lautstärke funktion aber nicht die Eq funktion.
    EQ an aus geht auch
    was kann das sein wer kann das reparieren. ??
  • Frank Uhlig
    • 26. Mai 2003 um 20:51
    Auf die Gefahr hin etwas ziemlich dummes zu sagen: 98% aller Fehler sind doch Lötstellen, oder? Vielleicht einfach mal aufmachen & nachlöten? Damit habe ich erstaunlich viel wieder ans laufen bekommen....
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • spector
    • 27. Mai 2003 um 00:25
    Kann möglicherweise der Schalter vom Bypass sein. Mal prüfen, ob er auch richtig Kontakt gibt. Da reicht ein Multimeter, um das festzustellen.
    Der Bypass-Schalter bewirkt nur eine Umgehung des EQ-Teils. Hochpass- und Pegel- Steller werden davon nicht beeinflusst.
    Berichte mal nach der Untersuchung, was es war !
    Gruss
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Der M
    • 28. Mai 2003 um 16:59
    schmeis das ding weg!!!
    MFG
    Der M
  • spector
    • 28. Mai 2003 um 17:58
    am besten gut verpackt zu mir wegschmeissen :D
    Gruss
    Spector
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
