  4. Offenes Brett
Defekt am Hifi-Verstärker...
  • Multisync
  • 9. August 2002 um 02:01
  • trockenbassfetischist
    • 16. Oktober 2002 um 00:44
    • #101
    da der trafo von siemens ist ist er alt und schwer
    das taschenoszi von tektronics ist schlich für den preis gut - für unter 300 teuro kann mna nciht weltwunder erwarten
    die stormbegrenzung hängt normalerweise zwischen dne einzelen Transistorpaaren - lass die lieber so nciht das er noch kaputter wird
    750 VA für 1200 W ... hm gewagt dürfte gehen ist halt impulsseitsungsamp also für musik nicht als dimmerpack zu verwenden da geht das imho ringkerne sind halt nich so toll überlastbar wie herkömmliche die kann man richtig "quälen" mehr low esr elkos schaden nie - falls die kaputt sind was besseres rein - nciht reichelt!°
    bauteile bei farnell, RS, Schukat, bürklin, strixner & holzinger, dem engländer - versandksotenfrei übrigens ,schuro usw... bei reichelt kaufen bastler
    sanken: das sind angenehm zu verbauende Bauteile also keine TO3's kreigen trotzdem dank bauform die hitze weg wegen wenig übergangswiderstand haben eine hohe stromverstärkung von 80 bei 10 ampere und sind aufgrund der bauform fälschungssicher
    gerade mi zusammenhang mit dem thomann wunderamp ...... Toshiba transistor Typen sind da drin - komisch Toshiba baut seit 1999 keine mehr
    bei sanken ist man sicher
    Mosfets: ja leistungslose steuerung - aber auch ungewoltles schwingen möglich so verheizt man gerne mal was :smile: ist aber in den griff zu bekommen - ich mag sie trotzdem nicht
    schau mal was sonst so am amp noch hin ist ordere das bei nem amtlichen Versand und bereichte über den fortschritt!
  • rockopa
    • 16. Oktober 2002 um 10:52
    • #102
    du hast am Ausgang ein RC-Glied gesehen; das ist eine der Maßnahmen gegen hochfrequentes schwingen. Ist die Endstufe für 4 Ohm Last halbwegs korrekt dimensioniert, braucht du für 1 ohm alles mal 4 (Mosfets, Trafoleistung, Anzahl Elkos), da du die 4-fachen Ströme hast. Praktisch also nicht umsetzbar. Gibt es nicht bei jedem Transistor einen niederohmigen Zementwiderstand, hat die Stufe auch keinen Überlastungsschutz. Vollgas und dann Kurzschluß am Ausgang-das steckt die Stufe dann sicher nicht weg. Der Thermoschalter ist ein Überhitzungsschutz. Längerer Betrieb an niederohmiger Last mit hohem Pegel und das ganze im Sommer bei über 30°, dann wird die wohl noch abschalten und nicht abrauchen. Die BUZxxx gibt es bei Farnell, hab ich zumindest im aktuellen Papierkatalog gesehen. Tbf hat recht, auf der webseite von dem Engländer steht was von versandkostenfrei. Lass doch deine Amerikanerin mal eine email schreiben, kost ja nix außer 3 min Arbeit. Kontaktiere auch Kotec und frage nach einem service manual bzw. Schaltplan.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-10-16 11:02 ]</font>
  • Multisync
    • 16. Oktober 2002 um 23:49
    • #103
    trockenbassfetischist: Der Trenntrafo gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich weiß ja nicht ob ich so etwas überhaupt brauche. Erstmal brauche ich doch ein ordentliches Oszi. Das Taschenoszi halte ich einfach nicht für notwendig, da das Oszi bei mir sowieso nicht großartig bewegt wird, oder braucht man ein Oszi auch mal Unterwegs für irgendwelche Untersuchungen? :smile:
    Ich kann echt keine Strombegrenzung wischen den einzelnen Transistorpaaren entdecken. Dann hat der Amp anscheinend keine.... :???:
    kleines Missverständnis...pro Kanal steht je ein Ringkern mit 750VA zur Verfügung.
    Das dürfte dann wohl erst recht ausreichend sein.
    Wenn der Engländer wirklich Versandkostenfrei Bauteile verschickt, dann kann ich gleich die Original-Transistoren dort bestellen. Leider bin ich heute nicht
    dazu gekommen mich mit der Amerikanerin zu
    unterhalten wegen der mail. :sad:
    Die sanken Transistoren sind dann ja richtig gut....
    Meinst du also, dass in den neuen Thomann Wunderamps gefakte Toshiba-Transistoren verbaut sind? Das wäre dann ja nicht so toll, die Haltbarkeit von den Amps ist dann sicherlich nicht so hoch.
    Gegen dieses ungewollte schwingen ist bei der Endstufe ja dieses RC-Glied eingebaut.
    Ich weiß leider nicht ob der Trafo noch in Ordnung ist und den will ich erst testen, wenn ich den FI habe. Aber auf jeden Fall ist ein Treiber, 2 Widerstände, 3 Endtransistoren und womöglich noch der eine Trafo kaputt, wobei ich glaube, dass der noch ganz ist.
    rockopa: Da müsste ich dann das Gehäuse der Endstufe noch etwas vergrößern, damit ich das alles reinbekommen könnte... :smile:
    Das war echt nur so ein dummer Gedanke....
    Also dann hat die Endstufe keinen Überlastungsschutz. Das ist nicht so toll.
    Die beiden 10A Sicherungen vor den Elkos, sind doch aber ein Überlastungsschutz, oder?
    Bei der kaputten Platine waren die übrigens beide durchgebrannt, nachdem ich die Platine auf der andere Kanalseite angeschlossen hatte. Zu den durchgebrannten Sicherungen kam dann auch noch die Rauchwolke dazu. :smile:
    Immerhin hat die Endstufe dann schon eine Thermo-Schutzschaltung, das ist ja auch was.
    Wie gesagt, heute hat es mit der Amerikanerin leider nicht geklappt, aber an Kotec habe ich mal geschrieben und nach dem Schaltpan und dem Service Manual gefagt.
    Aber Kotec hatte ich auch schon mal gemailt, kurz nachdem ich die Endstufe bekommen hatte und da hat niemand auf die Fage geantwortet.
    Das war schon blöd.
    Ich hoffe jetzt, dass sie mir wenigestens dieses mal antworten....
    Ulrech
  • rockopa
    • 17. Oktober 2002 um 09:33
    • #104
    das RC-Glied ist nur eine der Maßnahmen gegen hochfrequentes schwingen, da sind sicher noch gate-Widerstände drin und am Treiber einige Kondensatoren ("Miller-Kapazitäten"), braucht dich aber nicht weiter bei der Reparatur zu interessieren, wenn du die Stufe nicht auf ganz andere Fets (IRFxxx)umbauen willst. Wie gesagt, um die Fehler auf der Platine zu finden brauchst du nicht alle Endtransistoren, kannst fürn labormäßigen Versuch auch die defekten P-Kanal und die gleich Anzahl N-Kanal weglassen. Die Sicherungen sind kein echter Überlastungsschutz, da gehen meist eher die Transistoren durch, und die Sicherungen verhindern nur, das der Verstärker zu brennen anfängt; also keine stärkeren einsetzen!! Irgendwie find ich die Sache mit deiner Endstufe echt ein bißchen seltsam; hast du bei ebay als funktionsfähig ersteigert und dann soll die nur durch den Postversand kaputt gegangen sein?? Wenn Kotec nicht auf die email antwortet, versuch mal anzurufen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-10-17 09:55 ]</font>
  • Multisync
    • 17. Oktober 2002 um 20:57
    • #105
    Heute war ich richtig fleißig..... :smile:
    Zuerst habe ich bei Reichelt angerufen und mal gefragt, wie es mit meiner Lieferung aussieht, die sagten mir dann, dass mein Paket heute morgen rausgegangen ist. *sehr gut*
    Da ich heute wieder keine e-mail von Kotec bekommen habe, habe ich dort auch mal angerufen. Die sagten mir dort, dass sie mir das Service Manual nicht geben können, aber den Schaltplan können sie mir zuschicken. Ich müsste ihnen dazu einfach nur eine e-mail mit meiner Adresse und der Bezeichnung des Amps zuschicken - anscheinend ist der andere Mitarbeiter zu faul die langen mails durchzulesen... :wink:
    Dann habe ich mit meinem Bruder (der kann auch sehr gut Englisch) zusammen eine Nachricht an profusion in England geschickt.
    In dieser Mail (von der Homepage aus) haben wir nach Mindestbestellmenge und -wert, Versandkosten und Bezahlungsart gefragt.
    Aber das absolut beste heute war als ich mir die Oszi-Anzeigen auf Spermüll-Online durchgelesen habe, denn habe ich habe dort ein Oszi gefunden.....und gekauft *Jipppiiii* . Ich hoffe mal, dass es gut ist. Eigentlich wollte ich euch ja noch fragen wie das ist bevor ich es kaufe, aber dann hätte es mir vielleicht noch jemand vor der Nase weggeschnappt.
    Hier ist die Anzeige von dem Oszilloskop und ein Bild davon, dass ich von einem Oszi gleichen Typs in ebay gefunden habe...:
    http://www.quoka.de/searchdetail.cfm?CLASSTYPE=OF&CATID=0&BTH=NO&DISPADS=20&CITYID=0&ZIP=&RADIUS=50&SORTING=date&SEARCH1=%2Boszilloskop&ADNOLIST=23366601%2C23046672%2C23243879%2C23222283%2C23251139%2C23298130%2C23169038%2C23267038%2C23062318%2C23054521%2C22900811%2C23088611%2C23014002%2C23013913%2C22871640%2C22726096%2C22683145%2C22847678%2C22894589%2C22862323&SHOWADNO=23298130&PAGENO=1
    Was sagt ihr dazu?
    "Miller-Kapazitäten" und Gate-Widerstände sind auch definitiv drinnen, ich habe gerade mal nachgesehen. Aber die interessieren ja (zum Glück :smile: ) nicht.
    Also muss ich bei mir dann pro seite 4 Transistoren zum testen anschließen.
    "der Verstärker zu brennen anfängt" das ist ja richtig heftig. Kann der echt abrauchen, wenn man zu starke Sicherungen einsetzt. Also ich setze bei Geräten immer nur die vorgeschriebene Sicherunsstärke ein, aber es gibt ja leute die machen da rein was sie gerade so da haben....echt haarsträubend...
    Am Anfang konnte ich es auch nicht glauben, dass die Endstufe nur durch den Transport so kaputt gegangen ist, aber anscheinend ist es so. Die Versandfirma (German Parcel) will natürlich nichts zahlen, obwohl der Verkäufer eine Transportversicherung abgeschlossen hatte. Die Transportversicherungen sind echt der Witz.... Auf jeden Fall war der Verkäufer auch sehr sauer als ich ihnen beschuldigte mir wissentlich eine kaputte Endstufe verkauft zu haben.
    Es spricht auch echt alles dafür, dass die Endstufe irgendwo auf dem Transportweg runtergefallen ist. Die lockere Platine, der lose Ringkern, der eingebogene Stahlwinkel hinten am Gehäuse....alles auf der linken Seite....
    Ich habe erfolgreich bei Kotec angerufen... :smile:
    Ulrech
    P.S.: Sagt mir jetzt bitte nicht, dass das Oszi viel zu teuer und zu schlecht ist.....ich freue mich gerade so.... :smile:
  • pm-acustics
    • 17. Oktober 2002 um 21:31
    • #106
    ich denke man kann mit diesem Ozi durchaus arbeiten.
    P.S: Mein Home-Ozi ist schlechter und mit dem hab ich schon so einiges wieder zum Leben erweckt.
    Sven
  • Multisync
    • 19. Oktober 2002 um 01:24
    • #107
    Ah dann bin ich ja beruhigt...... :smile:
    Und wie findest du den Preis? Zu teuer?
    Jetzt brauche ich ja auch noch einen Tonfrequenzgenerator, ist mir eingefallen....
    Die sind ja nicht gerade so günstig.
    Kennt jemand einen guten und günstigen?
    Bei ELV gibt es einen Funktionsgenerator für 129-159Euro als Bausatz, der kann eigentlich alles.
    http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00096552850696453273&Stufe=2&Referenz=352%2D69&Gruppe=ME%2DGE&Menue=Ja
    Wie wäre der?
    350 gute alte DM sind natürlich auch nicht gerade ein Pappenstiel für mich muss ich sagen......
    Ulrech
  • rockopa
    • 20. Oktober 2002 um 19:22
    • #108
    Der Hameg war wohl kein Schnäppchen, aber mit Handbuch und 2 Tastköpfen ist der Preis bei gutem Zustand noch ok. Für Bastelarbeiten und Reparaturen im NF-Bereich ist das Gerät völlig ausreichend; hat ja sogar den Komponententester drin. Wenn du von Kotec den Schaltplan hast, kannst ihn ja mal ins Netz stellen. Einen einfachen Generator kannste dir ja mit einigen Operationsverstärkern oder einem XR2206 chip selbst bauen.
  • Multisync
    • 20. Oktober 2002 um 21:13
    • #109
    Warum war das kein Schnäppchen? Günstiger hab ich nirgendwo ein ähnliches gefunden.
    Ich habe es heute morgen übrigens abgeholt und der Zustand ist sehr gut. Kein einziger Kratzer und der Strahl ist auch noch sehr gut - ich bin sehr zufrieden. Hoffentlich hält das auch noch ein paar Jährchen.
    Der Verkäufer hat gesagt ich soll mir unbedingt einen Trenntrafo kaufen, aber er hatte das glaube ich mehr auf Fernsehreparaturen bezogen......bei Endstufen geht es auch so am anfang.... :smile:
    Wie ist das eigentlich.... kann ich mit dem Oszi jetzt einfach direkt an den Ringkern gehen und mir die Spannung anschauen ohne das was durchbrennt?
    Oder warte ich doch lieber noch bis der FI da ist.
    Reichelt, Profusion und Kotec haben sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Sehr Kundenfreundlich..
    Obwohl der Telefonist bei Reichelt mir ja erzählt hat, dass mein Paket am Donnerstag morgen rausgegangen ist, das kann ja irgendwie nicht sein. Sonst wäre es ja schon angekommen..... das war glaube ich die letzte Bestellung die ich dort gemacht habe.... eien Stempel und ein Stempelkissen habe ich nämlich auch selber ..:wink:
    Hast du einen Bauplan für so einen Generator?
    Im Musikunterricht hat uns der Lehrer auch mal einen Bauplan von einem Tongenerator gegeben, der war auch recht einfach aufgebaut. Da muss ich wohl mal suchen gehen.
    Vorhin habe ich die End-Transistoren wieder eingebaut (4 pro Kanal) und da bin ich wohl "etwas" großzügig mit der Wärmeleitpaste umgegangen glaube ich. Ich habe 3/4 von der 25g Tube verbraucht - das war vielleicht eine Schweinerei, danach musste ich mich duschen.. :smile:
    Ulrech
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Multisync am 2002-10-20 21:13 ]</font>
  • rockopa
    • 21. Oktober 2002 um 11:17
    • #110
    Der Hameg 203 ist ja schon etwas älter, und hat glaube ich so 800-900DM gekostet. Da das Gerät in einem guten Zustand ist und offenbar nur von einem Bastler und nicht gewerblich benutzt wurde, ist der Preis schon ok. Wie gesagt, gute gebrauchte Oszis werden bezogen auf den Neupreis recht teuer gehandelt. Unter Schnäppchen verstehe ich halt supergünstig , aber sowas gibt nur extrem selten und ist dann sofort weg. An den Trafo brauchst du nicht mit dem Oszi rangehen, da reicht dein Multimeter um die Spannung unter Belastung zu messen. Wenn du nur auf die Sekundärseite mit dem Oszi an den Trafo gehst hast du auch kein Problem. Vergiss aber nie, daß die Oszi-Masse identisch mit dem Schutzleiter des Netzes ist. Gehst du mit der Oszi-Masse versehentlich z.B. auf + der Versorgungsspannung (Elko) gibt es einen fetten Kurzschluß über den Schutzleiter. Schaltplan für einen Generator hab ich gerade keinen parat, suche einfach mal im Netz. Mit einem XR2206-chip kannst du mit wenig Aufwand gleich einen Funktionsgenerator bauen. Suche mal im Netz nach Applikationsschaltungen. Der Preis vom ELV-Generator erscheint mir recht hoch. Mit dem Reichelt hattest du jetzt scheinbar Pech; wenn man Kundennummer hat und online bestellt geht das eigentlich sehr schnell.
    • 21. Oktober 2002 um 12:10
    • #111
    ja gebr. oszis sind immer recht teuer - weiss gar nicht wieso - Preis drüfte aber marktüblich eher brauchbar günstig sein.
    Funktionsgenerator: bloss nicht ELV baustätze - hier werden sie nicht geholfen :smile: - es funktioniert meistens nie etwas, und wenn dann leigts daran, dass man selber die kaputten bauteikle entdeckt hat oder die layout fehler auf der platine. man kann sich selbstverständlich die Platine kostenpflichtig per Wire Wrpa draht bei ELV um"bonden" lassen - sieht kacke aus und funktioniert auch entsprechend - finger weg!
    eher mal in ebay etc. suchen obs nen einfachen F-generator gebraucht gibt
  • Multisync
    • 21. Oktober 2002 um 14:52
    • #112
    Nachdem ich das Handbuch des Oszis jetzt zweimal durchgelesen habe, weiß ich wofür welcher Knopf ist....die reichen glaube ich erstmal für mich.. :smile:
    Der Verkäufer hatte übrigens bis vor 2 Jahren noch eine Werkstatt, wo er das Oszi benutzte, die hat er aber dann aufgelöst und seitdem steht das Oszi nur noch rum...
    Heute war der ein fetter Brief von Kotec in dem Briefkasten. Drinnen waren 4 dicke Werbeheftchen, Preisliste und dann noch der Schaltplan auf einem DINA4 Blatt... naja Hauptsache ich habe den Schaltplan.
    Wie ist das eigentlich darf ich den einfach hier ins Forum reinposten, oder kann ich dann ärger mit kotec bekommen?
    Eine orangene karte lag auch noch im Briefkasten. Das Reichelt paket liegt also auch abholbereit auf der Poststelle. Das werde ich dann nachher abholen. Ich bin ja mal gespannt was passiert, wenn die neuen Teile eingebaut sind.
    Die günstigen Generatoren bei ebay sind alle uralt oder/und kaputt. Ich werde aber weiter suchen. Der generator muss doch nur Sinus können, oder brauche ich auch rechteck, dreieck, wobbel usw.?
    Den Musikordner mit der Schaltung drinnen habe ich wohl leider weggeworfen.... *nein*
    Im Netz habe ich auch noch nichts geeignetes gefunden zum selberbauen. Auch dort werde ich weitersuchen.
    Wie kann ich heute abend dann mit dem oszi überprüfen ob der verstärker richtig funktioniert ohne sinusgenerator? Kann ich auch pink noise zum testen reingeben? Das kann mein billig Equalizer nämlich....
    Jetzt aber schnell ich muss zum Kieferorthopäden...... der will ja auch nur geld verdienen.. :wink:
    Ulrech
  • rockopa
    • 21. Oktober 2002 um 15:58
    • #113
    wenn du den Plan von Kotec einfach so bekommen hast, ist das sicher kein Problem den hier reinzustellen. Was anderes wäre es, wenn es vertrauliche Unterlagen wären, die nur an Fachhändler abgegeben werden. Glaube kaum, das jemand eine Kotec nachbauen will... Dein Oszi hat doch sicher einen Rechteck-Generator um den Tastkopf zu prüfen. Nimm doch erstmal das Signal was da rauskommt; ist halt Rechteck; den Pegel stellst du mit einem Poti von einigen KOhm ein. mit goggle findest du bestimmt eine Schaltung für einen Generator im Netz, musst nur die richtigen Suchbegriffe eingeben, z. B. sinusgenerator. Eine einfache Schaltung mit einem OPV und fester Frequenz (z.B. 1kHz) tuts erstmal zum testen. Mit pink noise siehst du nur viele Nadeln auf dem Oszi, das ist eher weniger geeignet um den Verstärker zu prüfen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-10-21 16:09 ]</font>
  • Multisync
    • 21. Oktober 2002 um 21:10
    • #114
    Den Schaltplan habe ich eingescannt und jetzt ist der Server von meiner Homepage down... na fein
    Aber wenn ihr wollt schicke ich es euch per e-mail zu. Das Bild ist im PNG Format, weil I-Photo Plus 4 es nicht in GIF abspeichern konnte. :sad:
    Das Oszi hat einen Rechteckausgang mit 2Volt und einen mit 0,2Volt. Den mit 0,2 Volt kann ich dann ja sogar direkt - ohne poti - anschließen, weil das normale Eingangssignal 0,18 Volt beträgt, oder?
    Die Frequenz von dem Rechtecksignal ist 1kHz, also es passt genau..
    Das mit der Pink noise war dann wohl eine dumme idee....
    Ich gehe dann mal ans einlöten.... :smile:
    Ulrech
  • rockopa
    • 21. Oktober 2002 um 21:30
    • #115
    mit den o.2V kannst du was anfangen, die 2V bringen deine Kotec und den Nikko sicher gleich zum clippen. wenn der server wieder geht kannst den Plan ja einstellen; ich bin schon ganz genervt von lauter spam und virenverseuten mails, weil ich meine mailadresse mal in anderen foren angegeben habe, bin deshalb sehr vorsichtig geworden. Wünsche dir viel Erfolg beim Löten; nicht vergessen: Denke immer daran wo du die Oszimasse anklemmst und gib auf Teile die Netzspannung führen besonders obacht (Netzschalter, Sicherungen etc.), nie mit beiden Händen gleichzeitig in einem Gerät rumfingern, dass eingeschaltet ist, laß deine Versuchsaufbauten am besten über FI-Schalter laufen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-10-21 21:37 ]</font>
  • Multisync
    • 21. Oktober 2002 um 23:33
    • #116
    Ach *schande*.... die 0,2Volt habe ich leider nie gebraucht, es hat eher mal wieder geraucht... :sad:
    Als ich alle Ersatzteile eingebaut und die beiden 200mA sicherungen zwischen Elkos und Endtransistoren geschaltet hatte, sah noch alles ganz gut aus. Aber als ich einschaltete blitzte es zweimal und eine kleine Rauchwolke stieg über einem Treiber auf.
    Also der Treiber ist jetzt kaputt, ich weiß nur nicht, ob der kleine (Ohr-)Kondensator der neben dem Treiber steht auch mitgeraucht hat. Dieser Kondensator hängt direkt an AC vom Trafo. Ich denke aber, dass der noch ganz ist, die Hauptsicherung ist ja auch nicht durchgebrannt.
    Das Oszi kam ja leider nicht zum Einsatz...:wink:
    Den FI-Schalter habe ich heute auch bekommen, aber ich weiß nicht wo ich den hin machen soll. Bei mir ins zimmer oder in den Sicherungskasten. Was wäre besser?
    Der Server geht jetzt wieder, aber irgedwie fällt er als wieder aus. Also hier ist das Bild, falls es nicht angezeigt wird einfach später nochmal nachschauen:
    http://mitglied.lycos.de/musikerbox/hpb…0Schaltplan.PNG
    Ich habe vorhin noch einen Sinusgenerator, der von 20-20000Hz geht, als Java-Applikation gefunden. Echt ein interessantes teil. Zum Test habe ich mir das Signal mal über den Oszi angeschaut, das sah echt sauber aus. Also mit dem hätte ich auch gut arbeiten können.
    Mfg
    Ulrech
    Ulrech
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Multisync am 2002-10-23 20:24 ]</font>
  • Multisync
    • 21. Oktober 2002 um 23:34
    • #117
    Upps.... das Bild ist wohl "etwas groß geraten....
  • rockopa
    • 22. Oktober 2002 um 12:40
    • #118
    die schaltung ist ja äusserst einfach ausgefallen... Vermutlich hast du noch defekte Teile übersehen, die eine Gleichspannungverschiebung verursachen und den Treiber voll durchsteuern. Prüfe Q1-Q5, D1 und die ganzen niederohmigen Widerstände im Bereich des Treibers und alle Lötstellen. Du kannst dann die Schaltung auch ganz ohne Endtransistoren betreiben und dir dann das signal an den Kollektoren von Q4 und Q5 ansehen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-10-22 12:42 ]</font>
  • Multisync
    • 22. Oktober 2002 um 20:10
    • #119
    Die Schaltung sieht echt sehr einfach aufgebaut aus, aber das ist der Schaltplan von der Kotec Endstufe und gestern habe ich den Nikko Verstärker getestet (mein letztes Posting). Ich glaube du hast das verwechselt.
    Trotzdem werde ich mal die Widerstände rund um die Treiber überprüfen und dann (falls es keine einwände gibt) nochmal testen ohne Endstufen transistoren.
    Der jetzige Stand: Bei dem Verstärker (Nikko) habe ich bis jetzt nur den einen kaputten Treiber gefunden, die Endstransistoren sind noch alle in Ordnung.
    Ich werde jetzt mal noch ein bisschen weitersuchen.
    Wie kann ich Kondensatoren überprüfen?
    Ulrech
  • Multisync
    • 22. Oktober 2002 um 23:26
    • #120
    So ich bin fertig mit durchprüfen und es hat anscheinend recht viele verluste
    gegeben. 2 Originaltreiber, ein neuer reichelt treiber und die beiden kleinen Treiber auf dem Kühlkörper (2SC945) sind kaputt.
    Die beiden treiber auf dem Kühlkörper sind glaube ich schon durchgebrannt, als ich ganz am anfang den treiber ausgewechselt habe (vor 3 Wochen). Da habe ich nämlich vergessen die danach durchzuprüfen.
    Deshalb sind jetzt wahrscheinlich die ganzen anderen auch noch kaputt gegangen. :sad:
    Dann werde ich gleich mal noch eine neue Bestellung bei reichelt machen. Die Bananenbuchsen und -stecker für den Lastwiderstand werde ich da auch gleich noch mitbestellen.
    Ulrech
    P.S: Ich habe vorhin noch eine mail von Profusions bekommen, anscheinend haben die mir schon am freitag geschrieben gehabt, aber bei mir ist nie etwas angekommen. Heute haben sie dann nochmal nachgefragt und mir die alte mail zugeschickt.
    Also Mindestbestellmenge und -stückzahl gibt es nicht nur bei manchen ausnahmen muss man mindestens 5 Stück nehmen.
    Extra Versandkosten ins ausland fallen auch nicht an, wenn man auf der Homepage bestellt.
    Und man kann ihnen auch das Geld überweisen.
    Das ist echt gut.
    Und falls ich noch fragen habe, soll ich nicht zögern sie zu stellen. Die mail ist auch sehr nett geschrieben.
    Ich werde dann noch fragen wieviel es jetzt im Endeffekt kostet, wenn ich genau die 3 Transistoren bestelle.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
