  4. Lichttechnik & Effekte
Botex T-4 + Steuergerät
  • Area84
  • 1. September 2002 um 18:57
  • Area84
    Servus,
    ist vielleicht eine dumme Frage(aber ich bin noch ein Anfänger). Ich hab vor mir 2 Botex T-4 Bars zu kaufen und jetzt wollte ich fragen ob ich die mit dem Botex DC-12
    12CH DMX Dimming Chaser Panel( http://www.botex.com/3/dc4_16.html ) steuern kann?
  • Jan
    • 1. September 2002 um 19:52
    Sicher geht das! Hat doch DMX ausgang und die Bars haben DMX eingänge.
    Aber an deiner Stelle würd ich mir lieber eines der Scenesetter von Botex holen, die kosten nicht wirklich mehr, aber können viel mehr!
    Coda & LV1 User
  • Area84
    • 1. September 2002 um 22:38
    Kann ich mit dem Scenesetter von Botex auch die PAR-Strahler dimmen?
  • Jan
    • 1. September 2002 um 23:37
    klar
    du kannst damit einfach alles ansteuern, wo DMX drauf steht!
    und das schöne an den Scenesettern ist halt, du die DMX kanäle und Fader und Taster so patchen kannst wie du willst. Bei deinem Teil da haste 4 Fader für 4 Kanäle, das wars *langweil*
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 1. September 2002 um 23:40
    ups sorry
    meinte natülich 12 Fader
    also was ich genau mein ist.
    Die programme die da fest integriert sind, sind für 12 Kanäle ausgelegt.
    Willste zb noch ne Nebelmaschine dran anschließen oder nen Switchpack für normale endgeräte zum ein/ausschalten, kannste es damit schonmal knicken, weils dafür nicht ausgelegt ist. Das teil ist echt nur für 12 PAR scheinwerfer gedacht, und nicht mehr (wenn du die programme verwenden willst)
    Für nen 12 Kanal dimmer kannste natülrich auch anderes dran hängen.
    Beim dem Scenesetter kannste alles genau definieren wie du es gern haben möchtest, und die programme selber schreiben.
    Coda & LV1 User
  • Area84
    • 2. September 2002 um 10:34
    Ich hab gedacht man braucht da so Dimmer Packs zum dimmen von den PAR-Strahlern.
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 18:15
    moin area,
    also beim Licht geht das so:
    >Controler (z.B.: Botex Scenesetter, DC-12 usw)
    >Dimmer
    >Scheinwerfer
    Das Konzept ist überall gleich. Der einzige Unterschied ist, dass bei den T-4 Bars der Dimmer und der Controler in einen Gerät sind. Man kann nur wenn man will das T-4 mittels einem anderen Controler ( Scenesetter.....) steuern
    Hoffe geholfen zu haben
    Max
  • Area84
    • 3. September 2002 um 09:54
    tut mir leid aber ich verstehe nicht für was man einen Dimmer braucht
  • Anonymous
    • 3. September 2002 um 12:22
    Also Du brauchst Dimmer um die Lampen anzusteuern es sin quasi die Endstufen für Licht.
    Die Dimmer werden etweder über ein 0-10 V
    Steuersignal oder über DMX512 angesteuert.
    Bei der Botex T4-Bar brauchst du keine Dimmer
    denn die sind eingebaut !!!
    Eigentlich brauchst du nichtmal ein Lichtpult,weil ein kleines Steuergerät mit 16 Programmen eingebaut ist.
    Du kannst aber auch die 4 Kanäle Über DMX512
    uund Ein externes Steuergerät ansteuern.
    So alle Klarheiten beseitigt? Gut...
    Bis denn dann Thorsten ( jaja ich meld mich gleich an):-)
  • Kracky
    • 3. September 2002 um 12:45
    Der Dimmer ist eigentlich nur die umsetzung deiner Steuersignale in Leistung, d.h. du hast entweder eine Analoge Steuerung die mit 0-10V arbeitet oder eine DMX Stuerung bei der mit Werten von 0-255 gearbeitet wird, dieses entspricht dann beim Dimmer 0-100% Strom auf die PAR Lampe. Und der Dimmer ist der Teil der diese Steuersignale dann dementsprechend an die Lampen weitergibt also aus 0-10V bzw. 0-255 Steuersignal macht der Dimmer 0-230V Leistung auf die Leuchtmittel.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
