  4. Offenes Brett
Manifold Technologie?
  • Throsten
  • 16. September 2002 um 18:08
  • Throsten
    Bin des Holländischen nicht so mächtig. Kann mir jemand genau erklären, was das für eine Technologie ist?
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_technologie.asp?Id=4
    Könnte man es so sagen:
    Die nahtlose Kombination mehrerer Treiber in ein Horn, bzw. Lautsprecher-Öffnung; ermöglicht sehr hohe Schalldrücke in sehr kompakten Gehäuse-Abmessungen.
    Weiß jemand mehr?
  • Online
    aw-audio
    • 16. September 2002 um 21:29
    horn bei diesem Ev -sub? *gg* nöö.
    Kann mir eine verbesserung des schalls höchstens erklären, dass die speaker da nur in eine halb offene kammer schallen, und dass in diesem recht endlichen raum eine kompression stadtfindet, und den schall besser ankoppelt. ähnlich wie beim K&F Bandpass
  • Volker Holtmeyer
    • 18. September 2002 um 14:24
    Manifold direkt übersetzt heißt "Verteilerrohr".
    Soetwas gibt es auch bei den Schallführungen im Hochtonbereich von Line-Arrays (z.B. M3D), wo der vom Hochtontreiber ausgehende Schall durch mehrere Kanäle umgeleitet wird.
  • Anonymous
    • 28. September 2002 um 10:14
    Throsten schrieb am 2002-09-16 18:08 :
    Weiß jemand mehr?
    Das ist ein recht normaler doppelt ventilierter Bandpaß, bei dem die Tunnelfläche der kleineren (mittleren) Kammer die gesamte Frontfläche dieser mittleren Kammer einnimmt.
    Im Impedanzgang müßtest du wie bei doppelt ventilierten Bandpässen üblich 3 Impedanzspitzen sehen.
    Wunderboxen sind das keine;-)
    Grüße,
  • Online
    aw-audio
    • 30. September 2002 um 17:30
    und wie schauts beim B2 aus??
    anders ist der auch nicht von der funktion, nur die bässe sind auf der horizontalen angeordnet.
    aber von der art her isses eigentlich das selbe, genauso wie der b10 von K&F.
    der druck beim D&B kommt der einfach nur vom chassi?
  10. Suche Lichteffekt
