12" Top
  • Anonymous
  • 3. Oktober 2002 um 15:00
  • Anonymous
    DAS MI-112, Yamaha s 112, HK audio pr 112, DAP Audio a12, Behringer Eurolive b 1220
    zu welchen "low-budget" top würdet ihr raten (18" Subs sind schon vorhanden)?
    kenn ihr gute bezugsquellen für die DAS Box ? (kenne nur djservive.com stückpreis 300 Euro)
  • oliver derks_
    • 3. Oktober 2002 um 15:10
    Ja! Ich oder der PA Peter.
    Beide offizieller Vertriebspartner für D.A.S. und einige andere schöne Dinge.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver/ RodeVT am 2002-10-03 15:35 ]</font>
  • Kracky
    • 3. Oktober 2002 um 15:23
    Habe grade mal alle angeschaut und bin eigentlich enttäuscht das ich zum gleichen Fazit wie immer komme, die HK Premium ist einfach Preis/Leistungsmäßig die beste Wahl, alle anderen haben zwar ein 1" Horn anstatt ein 3/4" Horn bei der Premium, aber eigentlich keine der anderen Lautsprecher kommt über 100dB 1w/1m und das ist nunmal nur absolut Semi. Klar gibt es 12" Tops die wesentlich mehr können wie das HK PR aber die liegen dann preislich weit über 300-400 Euro.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kracky
    • 3. Oktober 2002 um 15:35
    Kleiner Nachtrag noch, wenn du die Möglichkeit hast, höre dir mal die KME PA-1122 S und die HK PR112 an, ich denke eine davon könnte dein Lautsprecher sein. Beide zwar mit 3/4" Horn aber dafür stimmt der Schalldruck und vorallem das Aussehen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 3. Oktober 2002 um 16:30
    lohnt sich auch die KME 1122 (ohne s) ?
  • Anonymous
    • 3. Oktober 2002 um 16:38
    oder kennt jemand die 12/2 Tops von C-Sound?? Die liegen etwas überm budget und haben in einigen Tests ganz gut abgeschnitten
  • Kracky
    • 3. Oktober 2002 um 17:09
    Die KME ohne S ist eigentlich das selbe Gehäuse nur die Bestückung läßt zu wünschen überig und ist deswegen auch Leistungsschwächer. Wenn du mit C-Sound die 12/2 SC meinst, dann würde ich sagen, macht was her, aber klanglich kann ich nichts sagen, hab ich noch nie gehört. Einfach mal anhören. Diese Magic Serie kannste vergessen, ist nichts wirklich gutes.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 3. Oktober 2002 um 17:41
    seit wann kommt denn die PR112 über 100 db/w/m ?
    Laut Katalog hat die auch ur 98 db und ist damit genauso semi wie die anderen.
    gruß
    horst
  • Anonymous
    • 3. Oktober 2002 um 17:47
    und was ist an der DAS so schelcht ist immerhin ein 2" treiber mit 1" exit
    der erste anomymous
    dominik
  • Kracky
    • 3. Oktober 2002 um 21:16
    horst, habe garade um deine Angabe zu überprüfen das Original Datenblatt von HK gewälzt 104dB 1w/1m, max. 128 dB, also liegt die weitaus höher. Siehe hier:
    http://www.hkaudio.com/sspecs.htm
    Dominik, mag sein das die D.A.S nen 2" Treiber hat, dann sind die 98db 1w/1m doch sehr enttäuschend. So wie ich das aber lese ist es ein 1" Treiber mit einem 2" titanium
    diaphragma was sich für mich komisch anhört, aber es gibt ja nichts was es nicht gibt. Was mir an der D.A.S sowie auch an der Yamaha usw. stört ist das Aussehen, Kunstoffüberzogen mit billigen Plastikecken, ist sicher nicht grade ein Blickfang. KME mit Filzüberzug macht schon mehr her ist aber wiederlich zum reinigen, einfach schön lackiert liegt doch wohl im Trend.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 3. Oktober 2002 um 21:49
    Kracky:
    Sorry, die gesammte Hk-Datenblatttabelle stammt wohl eher aus der Marketingabteilung !
    PR112 hat nie 104 dB/1W/1m und noch besser:
    PR115 Sub: 106 dB/1W/1m ?????
    Wohl kaum, es sein den im Doppelpack und verkehrtherum in der Ecke stehend.
    Grüßle
    pm-acustics
  • Broesler
    • 3. Oktober 2002 um 23:18
    Die SPL-Angaben bei HK Audio sind grundsätzlich half-space.
    Mit freundlichem Grinsen
    Broesler
    Are you alive or are you just living?
  • Anonymous
    • 4. Oktober 2002 um 00:24
    Bei HK immer einfach bei allen Werten 6dB abziehen, dann stimmts.
    Der Wert bei HK stammt aus Messung im Halbraum mit Mikro auf Reflexionsfläche ohne die notwendige 6dB Korrektur für die Spiegelschallquelle.
    Also: HK 104dB ist im freien Schallfeld 98dB.
  • Kracky
    • 4. Oktober 2002 um 03:20
    Ok, das mag sein, kann ich nichts dazu sagen aber ist das bei DAS und den anderen Herstellern nicht teilweise auch so? Egal, wie auch immer, ne DAS bzw. Yamaha würde ich alleine vom Aussehen her nicht nehmen. Macht einfach nen billigen Eindruck.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DSH-Audio
    • 4. Oktober 2002 um 13:31
    HI!
    Also ich hatte die PR 112 als meine erste PA gehabt. 12" Eminence Delta und 3/4" Fostex Tweeter. Klingt sehr mittig hat maximal!! 98dB und ist ordentlich verarbeitet. Wenn man allerdings anfängt die zu feuern, so oberhalb 116dB wird die zum totalen Brüllwürfel. Die KME 1122S ist da schon einiges besser, halt 1". Gleicher 12" soweit ich das weiss. Was mich sehr überrascht hat ist die Behringer(Bitte nicht Lachen, testet selbst!). Sie geht gut laut, selbst im Stand Alone Betrieb und bleibt dabei sehr klangstabil.
    MFG Dirk
  • Anonymous
    • 4. Oktober 2002 um 14:21
    Die KME PA 1122 S hat auch nur ein 3/4" Horn und klingt meines Erachtens um einiges schlechter als die HK PR 112.
    Aber das kann auch Geschmackssache sein.
  • Anonymous
    • 4. Oktober 2002 um 19:22
    kann das einer mit behringer bestätigen, würde ja auch gut passen, denn die 18" subs sind die 1800 X, und die machen aktiv (passiv getrent sind die eher mau) getrennt, wie sie jetzt laufen´, schon ordentlich was her und können mit doppelt so teuren subs mithalten. nur die DAP PR 112 pappschateln sind bisschen übel.
    gruss dominik
  • Anonymous
    • 12. Oktober 2002 um 16:36
    Kracky schrieb am 2002-10-03 21:16 :
    Hallo Kracky
    Das mit dem 1" Treiber mit 2" Membran was soll daran komisch sein?
    Die meißten 1" Treiber haben eine 2" Membran.
    2" Treiber wie der JBL 2446 haben eine 4"Membran und viele andere 2" Treiber eine 3" Membran. (so groß wie die Schwingspule halt, wie denn sonst)
    Hast du überhaupt schon mal so einen Treiber von Innen gesehen, dann sollte das doch eigentlich klar sein.
    Grüße,
  • Kracky
    • 12. Oktober 2002 um 16:49
    Sicher hab ich das Fux, aber das ist nicht das Thema, es geht darum das Behauptet wurde, das die DAS Box angeblich n 2" ist mit nem 1" Auslass und das ist blödsinn, 1" ist 1" und nicht 2" weil die Membran so groß ist!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
